Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой
24.02.2009, 10:49
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Доброго времени суток! Вопрос:
1) Где взять(как изготовить ) 8 ОМ 30 Вт нагрузку для проверки работоспособности усилителя.
Просто попался у меня советский усилок, но испытывать его на полную мощь я не могу-могут возниунуть проблемы с соседями (заказчик сказал что этой-то мощи и не хватает, хотя явных искажений вследствии высахания электролитов питания усилителя не наблюдается, по крайней мере при нагрузке 2 Вт).
24.02.2009, 11:07
можно поискать на рынках резисторы проволочные на 4-16 Ом или если есть под рукой проволка нихромовая от обогревателя. смотать из неё не большую катушку без каркаса на 4 Ома.
Осторожно! любой из выше описаных девайсов очень греются при долгой работе. нихромовая проволка на 100Вт синуса раскалилась до красна через 30секунд
24.02.2009, 15:26
Сказал спасибо: 301
Резисторы ПЭВ-20 на шпильках - набирать по сопротивлению/мощности (последнее - с запасом). Осторожно! При превышении мощности возможно стекание эмали! Я обдувал.
А если и правда проверять, то эквивалентом АС
http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=168&Itemid=52
25.02.2009, 10:37
Насчет проволоки...Я рассчитал необходимую длинну проволоки для 8 ОМ и по закоеу Джоуля-Ленца колво теплоты за еденицу времени, но внятного расчета температуры проволоки спустя некоторое время (при исходных данных: темп. воздуха=18 град, плотность-1,2) не нашел. Помогите пожалуйста.
Неужели ниукого нету такой нагрузки?? Я Минский, если дадите, то оставлю залог-деньги(паспорт ни за сто!)
25.02.2009, 11:02
Изготавливал нагреватель для приборов газового анализа.На керамический каркас наматывал нихром,заливал обмотку жидким стеклом, сушил в печке- и "изделие " работало как предыдущее заводское. В вашем случае подойдет наверное кусочек эл. печки или утюга - главное не получите ожога( как уже отмечали) и ложите нагрузку на что-то огнеупорное.
Успехов!
25.02.2009, 12:14
Сказал спасибо: 169
Тест УМа, мощной нагрузкой!
27.02.2009, 10:57
Можно закрывать тему, зря спрашивал.
28.02.2009, 09:24
Я нагружаю лампочкой 26В/15Вт
Умный любит учиться, а дурак - учить
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
