Принцип управления симистором
29.05.2007, 07:37
А не могли бы мне обьяснить принцип управления симистором с помощью оптотиристора при коммутации нагрузки в сети переменного тока.То есть как он открывается и как закрывается.У меня такая проблема-есть симистор -BT137.На него подается импульс через оптотиристор он открывается и тут же закрывается.Хотя вроде бы должен быть открыт до прихода следующего иьпульса.А вообще это схема включения пускателя и газового клапана в сварке MICRTRONIC.
Проблема в том что я ремонтирую подающие блоки.Схемы нет.Вот рисую сам по печатной плате.Собрал макет.НАжимаю кнопку пуск-реле (это как бы пускатель)включается и тут же выключается хотя я держу кнопку нажатой.Хотя по-моему оно должно быть включено пока нажата кнопка.А на самом деле там стоит не кнопка, а микросхема И-НЕ.В реальной схеме нагрузкой является пускатель и параллельно с ним электромагнитный клапан.ТАк как работает эта схема?
Последний раз редактировалось Falconist; 14.05.2011 в 23:05.
29.05.2007, 08:18
Сообщение от slonikdva
По моему, силовой симистор шунтирует опто-симистор. Попробуйте просто перемкнуть опто-симистор. И есле все заработает поставьте лучше оптотранзистор или подключите резистор 200 Ом выше катушки.Удачи!
29.05.2007, 08:46
Подобную схемку (по принципу действия) я уже выкладывал на форуме. Гляньте здесь https://kazus.run/forum/topics/5919.html
или здесь https://kazus.run/forum/topic_6217-80.html (во втором случае - последняя страница).
Главный косяк в приводимой Вами схеме - включение отпосимистора в цепь "условного катода", а не "условного анода" силового, как на это указал и sanitar249.
29.05.2007, 16:09
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
.....НАжимаю кнопку пуск-реле (это как бы пускатель)включается и тут же выключается хотя я держу кнопку нажатой.Хотя по-моему оно должно быть включено пока нажата кнопка.А на самом деле там стоит не кнопка, а микросхема И-НЕ.В реальной схеме нагрузкой является пускатель и параллельно с ним электромагнитный клапан.ТАк как работает эта схема?
Если приведенная схема верна, и на питание оптосимистора через кнопку подается постоянное НАПРЯЖЕНИЕ без токоограничивающего резистора, то все так и должно работать. При подаче на светодиод оптопары НАПРЯЖЕНИЯ он должен короткое время поработать, а потом быстро умереть  .
Так что, для начала, последовательно с кнопкой нужно установить резистор, ограничивающий ток управления значением в 5...10 мА.
И смотреть как все это будет работать дальше ...
29.05.2007, 19:00
На самом деле там не кнопка а микросхема И-НЕ.
29.05.2007, 20:18
ДА ,извиняюсь за ошибку-Оптосимистор включен в цепь условного анода.
А вопрос такой-если кратковременно подать импульс на светодиод ,то должно ли реле остаться включенным или оно включится и сразу выключится?
Последний раз редактировалось Falconist; 14.05.2011 в 23:06.
30.05.2007, 00:26
Я тут подумкал, что номиналы резисторы 120 и 200 Ом соответствуют напряжению примерно 110 В, в а Вас - только 24 В. Попробуйте вообще убрать 200 Ом, а вместо 120 Ом поставить резистор эдак Ом 33 и последовательно с ним - 100 Ом и поиграться этим номиналом. Может быть, что не хватает тока по управляющему электроду: ВТ137 все-таки достатотчно мощный прибор.
14.05.2011, 20:06
Re: принцип управления симистором
доброго времени суток у меня 4 июня свадьба аппаратуру диджею предоставляю свою но я разобрал светомузыку и выкинул пульт от нее поэтому в срочном порядке собираю новый в качестве силовых ключей управления нагрузкой хочу использовать симистор BT137-800 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ ОТ СТАТИческого разряда или пробоя хочу использовать оптитескую развязку но не фото симистор а фото транзистор если кто знает подобную схему или гдето видел посоветуйте сами понимаете время жмёт
14.05.2011, 23:12
Re: Принцип управления симистором
А теперь - то же самое, но со знаками препинания и внятно.
1. Какое отношение имеет статический пробой к управлению нагрузкой и защитой аппаратуры?
2. Почему оптотранзистор, а не оптосимистор? Религия не позволяет? Фототранзистор - это датчик светового потока.
3. Что, до свадьбы других дел нет? Арендуйте в конце концов на одно мероприятие.
16.05.2011, 16:52
Сказал спасибо: 608
По топику.
Открывшийся тиристор(симистор) остается открытым только один текущий полупериод. В момент перехода коммутируемого тока через ноль, он закрывается.
В данной схеме оптосимистор поставлен просто как усилитель мощности.
По-видимому предполагалось, что он должен быть открыт постоянно - пока горит светодиод.
Это можно проверить при помощи тестера (не цифрового). Отпаять от цепи один из выводов светодиода и прозвонить его тестером во включенной установке.
На наименьшем пределе килоом тестер дает от 5 до 10 мА, это достаточно, чтобы светодиод включился.
Если будет включен все время, пока держишь тестер - значит неисправность в микросхеме.
Если только моргнет (как и прежде) - неисправность в симисторной части, и надо уменьшать резистор, как выше правильно сказали.
ЗЫ
А оптосимистор - какого типа?
Последний раз редактировалось кустомер; 16.05.2011 в 16:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
