Как добавить громкости втрубке Panas KX-TC1045RUB
13.02.2007, 14:25
Доброго дня или вечера. Помогите кто знает,как добавить громкости звука в трубке Panasonic KX-TC1045RUB.
14.02.2007, 07:07
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А в районе "под батарейкой" никаких крутилок нет?
15.02.2007, 15:28
У меня тоже валяется Panasonic KX-какой-то. Так там под батарейкой есть регулятор, только он регулирует в минус. Короче, как ни крути, а достаточно громкости прибавить простыми средствами не получается. Смотрел схему на трубку - полный атас. ИМХО без дополнительного мостового усилка ничего не получится. На низкое напряжение питания нормальные усилки выпускают National Semi и MAXIM.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
16.02.2007, 05:47
Несут часто, в этом случае нужно прошвырнуться по тракту усиления и уменьшить/увеличить резисторы/еонденсаторы в нём. И фсио работает.
16.02.2007, 10:10
Прошвырялся  Нулевой результат. Динамик уже хрипит, а громкости никакой. Выходной каскад на пределе.
20.02.2007, 08:07
Значит дело не в трубеа вбазе
20.02.2007, 11:17
Сообщение от aversI
поддерживаю. в DECT телефонах две регулировки громкости разговора. одна в трубе другая набазе (регулируется тоже с трубы в настройках базы)
21.02.2007, 08:04
Регулировка в чистм виде присутствует не всегда
21.02.2007, 09:59
Вот именно. В базовом блоке есть только регулировка девиации. Она конечно влияет на выходную громкость, но не в должной мере. Все дело в выходном усилителе НЧ в самой трубке.
23.02.2007, 18:18
Сообщение от Different
Абсолютно солидарен. Помимо этого, проблема может быть в самом динамике.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
