О громкости сигнализации
24.01.2008, 15:23
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Вопрос об уровне громкости всяких пищалок, шипелок, сирен, звонков и т.д. Неважно, о чем они сигнализируют, важно, что они излучают какие-то аудиосигналы. Общее соображение такое: они должны привлекать внимание и быть слышимыми тем, кому предназначен этот сигнал. Есть ли какие-то нормативные документы, где регламентируется уровень громкости таких сигнализаторов для различных случаев применения?
24.01.2008, 16:14
О пожарных оповещателях, на рисунке.
Для голосового оповещения(на пром. объектах) -на 6 дб выше уровня шума.
Я, думаю, нужно подумать...
24.01.2008, 17:14
Сказал спасибо: 21
Спасибо!
Это полезная информация. А вот если это не относится к пожару? Ну, например, открывается какое-то опасное помещение... или камера. Пока там есть опасность, должна орать сигнализация. Я думаю пожарники тоже брали цифры не с потолка, а на основании каких-то акустических данных и особенностей слуха. Поэтому их нормы можно применить и в других случаях.
25.01.2008, 00:12
...тока в продаже не редко попадаются приколы с 120Дб и более 8O
29.01.2008, 02:01
Сообщение от krian
Спасибо!
В дисциплине безопасность жизнедеятельности существует раздел посвященный предельным уровням звуковой мощности и звукового давления, которые являются безопасными для человека. Помимо этого указанные нормы закреплены соответствующими СанПинами.
С уважением, Алексей.
01.02.2008, 18:09
Сказал спасибо: 21
Алексей!
Речь не о безопасных уровнях звука, а о том, чтобы при опасности его услышали.
А что такое СанПины и где их почитать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
