Как в Eagle добавить на печатке SMD 0805 резистор-перемычку
16.07.2008, 23:34
Как в Eagle добавить на печатке SMD 0805 или 1206 резистор-перемычку.
То есть, если надо "перепрыгнуть" через дорожку, то можно применить чип резистор с нулевым сопротивлением, перемычку. Переходить со слоя на слой не подходит, также делать проволочную перемычку тоже не подходит. Но никак не могу понять как на печатке можно добавить перемычку. Eagle сразу просит сначала внести изменения в схему, а потом уже править в печатке, но на мой взгляд, это не выход из положения.
У кого какие будут соображения по этому поводу..
Подскажите, плиз.
Забыл сообщить, использую версию 4.16r2
08.08.2008, 22:17
Граждане, ну разве никто не сталкивался с такой проблемой?
16.08.2008, 08:25
Сказал спасибо: 21
С такой проблемой можно столкнуться используя всяких экзотических орлов. В тупом, вульгарно-неудобном PCAD2002 такая проблема не существует просто. То, что ты нарисовал на схеме и какой из многочисленных вариантов корпуса будет установлен на плате дело разработчика. Корпус по ходу дела можно менять(включая автоматическое его зеркальное отображение на другую сторону платы). Есть компонент jumper. Ему можно сопоставить любой корпус. Если где-то будешь заказывать платы, то файлы принимают прямо из PCAD PCB(а вот орла я нигде не видел). PCAD автоматически общается с Specctra-лучший аутороутер, который может очень разумно и автоматически сам разводить одностороннюю плату(хорошо для изготовления дома) с установкой перемычек. Есть еще Pulsonix-скачал, собираюсь посмотреть, что за пакет. Вроде тоже со спккктрой общается. В PCAD схематик полное г..ноЮ может в пульсониксе это получше. Короче, бросай своего баклана...
Быть,а не казаться.
18.08.2008, 13:55
2 LEAS - а на мой взгляд в этом отношении орёл как раз прав - PCB и схема должнгы соответствовать друг другу.. А если в PCB начать что либо самолично добавлять- можно такого наворотить...
2 sasareccer - сделайте компонент, добавьте в схему и будет вам счастие.
20.08.2008, 17:58
2 sasareccer на схеме в проводник (в котором надо сделать перемычку) вставте резистор нужного типоразмера. Но учтите, что у стандартного резистора расстояние между контактными площадками может оказаться недостаточным для ширины проводника ,который Вам надо пересечь. В этом случае надо создать компонент "перемычка".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
