Возможно ли при достаточной амплитуде сигнала (примерно 4,9В) подавать его на верхний (если представить обычную схему включения потенциометра, где нижний вывод соединен с землей, сигнал подается на верхний и снимается с подвижного контакта) и снимать с "подвижного" контакта цифрового потенциометра (
AD5280,
DS1808 и др.)?
Или обязательно включать его в цепь ОС операционного усилителя, на который будет подаваться сигнал? HI-ENDа мне не нужно - просто регулировка громкости по логарифмическому закону(ЦП привел логарифмические).
