Подскажите как изменить схему или что добавить ?
Непрочитано 25.10.2006, 19:25
alladinn70
alladinn70 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите как изменить схему или что добавить ?
Здравствуйте. В прилагаемой схеме при замыкании контактов на входе, на выходе ( реле ) замыкаются контакты и остаются в таком виде до заряда конденсатора. А мне желательно-наоборот. После замыканя контактов реле остается в бездействии, а только затем ( после заряда С1 ) срабатывает.
Подскажите пожалуйста-что надо заменить и чем или что добавить. Заранее спасибо.
alladinn70 вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 11:46
ShuRusu
ShuRusu на пути к лучшему
Выкинуть элемент D1.2 или поставить последовательно с ним еще один инвертор (в микросхеме их аж 4 штуки)
А вообще схемка очень неграмотная. Что бросается в глаза:
1. Реле должно быть зашунтированно диодом иначе рискуешь распрощаться с транзистором (проверено на практике)
2. Вместо диода VD2 нужно поставить резистор сопротивленим около 22 кОм иначе рискуешь распрощаться с микросхемой
3. Входы неиспользуемых элементов микросхемы должны быть обязательно соединены с общим проводом.
ShuRusu вне форума
Подскажите аналог 2SB1032(k) или что делать? e-not Информация по радиокомпонентам 6 24.06.2009 03:44
LCD, AVR и CodeVisionAVR C - как изменить пины UncleSam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.04.2008 00:50
Изменить схему .датчика движения. romancuk1953 Источники питания и свет 8 12.08.2007 15:14
Помогите найти инструкцию, схему или хоть что-то... serg_or1 Поиск схем. Делимся схемами 4 20.07.2007 13:18
Как добавить громкости втрубке Panas KX-TC1045RUB Tema282 Автоматика и аппаратура связи 10 23.02.2007 18:18
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
