Питание карманного радио от сети.
Непрочитано 21.01.2007, 05:01
computer
computer на пути к лучшему
По умолчанию Питание карманного радио от сети.
Кто нибудь пробовал запитать карманное радио от сети? Я попробовал не получилось. Один треск в наушниках.
Пробовал:
1. Подключать конденсаторы К10-17, не помогло.
2. Надевать бусинку на оба провода питания не помогло.
Помогло только паралельное подключение двух аккумуляторов. Но это стремное какоето решение. Хотел бы вообще без батареек.
computer вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 03:30
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание карманного радио от сети.
Сообщение от computer
Пробовал:
А какую схему БП Вы спользовали?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 10:24
computer
Сообщение от ALEX__A
Пробовал:
Трансформатор 220/12-›выпр. мост-›470мк-›7805-›2 диода 1N4148 (для понижения напряжения)-›470мк+0.1мк (кер. K10-17)-›провод 2 жилы продетый через маленькое ферритовое кольцо-›контакты батарейного отсека.
computer вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 21:33
Vovan_a
Vovan_a на пути к лучшему
Gambit
Так есть же стабилизатор
220/12-›выпр. мост-›470мк-› 7805-›2 диода 1N4148
Vovan_a вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 22:25
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Припоминаю, когда-то годах в 70-х в качестве примера изобретения "на применение" в учебниках по патентоведению и изобретательству приводилось авторское, в котором использовался аккумулятор в качестве конденсатора ОЧЕНЬ большой емкости. Расчеты приводить не буду, но эквивалентная емкость - порядка нескольких фарад.
Потому-то с аккумуляторами примитивный блочок и давал супер-пупер качество выходного напряжения.
Кстати, такой вариант можно использовать и намного шире в стационарных приборах, заодно - и резервирование по питанию обеспечивается.
Вот только нужно очень хорошо защищать аккумуляторы от перезаряда, иначе они быстро "скиснут". Думаю, что для этого можно применить параллельный стабилизатор или просто мощный стабилитрон.
falkonist вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 22:55
ALEX__A
А на каком диапазоне у Вас треск или это фон с частотой сети?
Попробуйте поставить по плюсовому проводу, на выходе БП дроссель. Также можно рекомендовать шунтирование диодов выпрямителя керамическими конденсаторами 0.01 ... 0.1 мкФ.
Если возможно, выложите схему, так будет проще анализировать места возможных возникновений проблем.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 02:56
mike18
mike18 на пути к лучшему
Попробуйте расположить -›470мк+0.1мк (кер. K10-17)- непосредственно у контактов батарейного отсека и по бусинке или колечку на каждом проводе непосредственно перед этим фильтром. Ещё поставьте 22мк+0.1мк непосредственно на выходе 7805 (до диодов).
mike18 вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 14:59
wlr
wlr на пути к лучшему
от большой учености еще не то бывает, у меня работает от транс+мост+электролит 1000мкф, напряж переменное транса в 1,3 раза меньше от напряж питания. Никаких бусинок и "лишних" закольцованных "земель".
если надо снизить напряжение, применяю стабилизатор на стабилитроне или транзисторе или микросхему, надо расчитывать режим работы
микросхемы на входе и выходе шунтирую керамикой 0,047 от возбуждения.
wlr вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 15:15
genial
genial на пути к лучшему
А в чем,собственно,проблема? Все китайские карманные приемники спокойно работают от адаптеров,а там вообще никаких чудес.Приёмники чуть побольше содержат сетевое питание внутри и проблем нет на всех диапазонах.Там тоже все просто,даже примитивно.
genial вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 15:26
falkonist
Может быть, и не совсем в тему, но я для питания плейеров, дискманов и т.д. спокойно применяю переделанные импульсные зарядные блоки для мобильных телефонов (добавляю по выходу стабилизатор на LM317), а раньше делал - на транзисторе, как по схеме в одном из предыдущих риплеев.
На рынке, если хорошо поторговаться, их можно купить у хануриков за $0,50 (обычно без шнурка, если заявить, что нужны только корпуса, и брать оптом) - так вот, из десятка 7-8 рабочих , только добавить 3 диода во входной мост, т.к. китайцы экономят на спичках. Из остальных (примерно) 1 "выгоревший", и 1-2 - подлежат восстановлению.
Никаких тресков, фонов или чего другого никогда не наблюдал. А держат такие блоки до 800 мА, т.е. разгон двигателя дискмана держат великолепно, чего не скажешь о трансформаторных (если они еще и маломощные...) блоках.
Питал от такого блока дискман, с которого пускал фонограму на концерте - тоже никаких проблем.
Шумы, трески и т.д. - думаю - результат либо некачественных паек, либо некачественных деталей. Даже 220 мкФ по питанию уже достаточно (не забывайте, что внутри в любом радиоустройстве стоит свой фильтрующий конденсатор). Проверено собственным лбом и неоднократно!
Питание AVR от сети 220в ilya_sh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 97 04.06.2018 14:10
Питание выпрямителя PFC от неидеальной сети vidask Источники питания и свет 26 26.01.2009 12:15
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
локальные сети azusgood Ремонт оргтехники 4 11.12.2006 11:11
питание от бортовой сети автомобиля bcd111 Источники питания и свет 0 04.07.2006 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
