Питание AVR от сети 220в
06.08.2009, 10:07
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Всем привет!
Собираю простейшее рэле времени на МК ATtiny13. Простейшее, соответственно и питание должно быть простым и дешевым. Хочу применить схему типа резистор, диод, стабилитрон с конденсатором. Так как рэле суточное, то при пропадании 220в необходимо питать прибор от батарейки, дабы не сбились внутренние часы. Схема резервного питания такова: бат - диод - МК - диод - штатное питание
Подскажите, нормально ли будет работать МК от такого источника с гасящим резистором и правильна ли схема резервного питания? Схему могу выложить, но думаю, все поняли о чем я говорю.
Заранее благодарен.
06.08.2009, 11:14
Сказал спасибо: 75
Лучше гасящий конденсатор с разистором.
Есще хорошо стабилитон не на 5 а на 20 вольт например, затем диод 1N4148 и большой конденсатор, а потом обычный 7805. Тогда в конденсаторе много энергии запасается.
А гораздо лучше трансформатор. БЕЗОПАСНО !
06.08.2009, 12:12
Сказал спасибо: 3,193
Полностью согласен с avr123-nm-ru
Лучше всего трансформатор (как на картинке).
При цене в 2 американских таллера выход 12В 100-300мА.
Места занимает не намного больше гасящих резисторов и конденсаторов. Гальваническая развязка от сети.
06.08.2009, 13:01
Сказал спасибо: 75
Блин !!! гдеб их так дешево купить бы ????
Я на "Митинском" нашел по 100 рублей на 3-и этаже ( /31 = баксов) - там павильон по трансформаторам хороший.
Но уломал по 80 р 4 штучки взял. Просто НАСЛАЖДЕНИЕ ! Впаял в плату и все. Причем я не в отверстия паял а на полигоны. Т.е. вааще вывсоковольтные контактны не доступны для касания или замыкания.
06.08.2009, 15:58
Сказал спасибо: 351
А тип трансформатора? по марки найти в интернет магазинах хочу.
06.08.2009, 16:38
06.08.2009, 18:10
Сообщение от CERGEI1982
Типа такой
TO8273A(V30AJ-12AAP7)
1,62Вт
9В 180мА 33мм х 27мм х 25мм
или
T08217A (V30AJ-12A3P7)
1,9Вт
12В 158мА 33мм х 27мм х 27мм
06.08.2009, 20:36
06.08.2009, 20:47
Ещё я делал БП из этой ветки, https://kazus.run/forum/topic_14056-0-asc-370.html
работает, но шаг в лево, шаг в право и бабах, поэтому лучше и дешевле трансформатора ещё не придумано.
06.08.2009, 21:04
Сказал спасибо: 351
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
