Трансформатор тока
16.03.2011, 15:49
Трансформатор тока
Подскажите как сделать трансформатор тока на 50 Гц.
16.03.2011, 17:54
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Трансформатор тока
Присоединяюсь к вопросу.
16.03.2011, 17:59
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от CMP_SYS
Не много Вы данных дали.Может есть смысл поГуглить и купить готовый.
16.03.2011, 18:14
купить любой может))) Измеряемый ток 5-10 ампер.
16.03.2011, 19:14
Сказал спасибо: 22
Всё,что нашлось.Отсюда.
Последний раз редактировалось alexander3311; 16.03.2011 в 19:17.
16.03.2011, 19:54
Сообщение от alexander3311
Спасибо! Но хотелось бы пример готового устройства)))
17.03.2011, 12:41
Сказал спасибо: 417
Зависит от того, какой ток надо измерять (сколько ампер). Для малых токов можно использовать обычный силовой транс, включив вторичку в разрыв измеряемой цепи, с первички снимать сигнал. Если токи приличные - катушка крупного реле, вокруг неё один виток толстой жилы силового кабеля. Другой вариант - кольцевой сердечник (под тороидальный тр-р), на сердечник намотать вторичную обмотку (количество витков зависит от измеряемого тока), через центр пропустить толстую жилу. Так делают тр-ры для учёта электроэнергии.
17.03.2011, 13:23
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Зачастую ( в большинстве случаев) такой способ плохо применим для измерительных целей. Получается большая нелинейность между током первички и током вторички даже при очень низкоомной нагрузке.
17.03.2011, 13:53
Сказали "Спасибо" omercury
19.03.2011, 07:45
ТТ, применяемый в некоторых типах электронных счетчиках эл. энергии,
намотаны на ферритовом кольце К32 с прониц. 2000
5000 витков провода 0,1(или тоньше).
Первичкой является один виток в измеряемой цепи.
Вторичка нагружена на низкоомный резистор,
порядка неск. десятков Ом
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 20.03.2011 в 06:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
