Измерение тока в 3х фазной сети
Непрочитано 26.02.2011, 15:34
rutic
rutic на пути к лучшему
По умолчанию Измерение тока в 3х фазной сети
Решил сделать устройство для защиты электродвигателей от перегрузки, что-то вроде теплового реле только электронное. Структурная схема устройства: первичный датчик (тр-ор тока или шунт) --›преобразователь переменного напряжения в постоянное --›аналоговый фильтр--› компаратор --› таймер --› реле, для комутации цепей управления двигателем. Мощность двигателей от 1кВт - 50кВт
Но я не могу определиться с выбором того что мне использовать в качестве первичного датчика, трансформатор тока или шунт. В инете мало информации по измерительным трансформаторам тока, поэтому буду благодарен за любые ссылки на эту тему. Можноли самостоятельно сделать трансформатор тока? Так же по шунтам
rutic вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 15:51
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение тока в 3х фазной сети
Чем готовое устройство не устраивает? http://www.owen.ru/catalog/37442654
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 16:23
rutic
хочу сделать без трансформаторов тока, что бы уменьшить габариты и упрастить установку. А для этого устройства нужны ещё 3 трансформатора
rutic вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 16:29
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
А Вы почитайте документацию на сие устройство.Тр-ры тока там не такие уж и большие.Можно,вроде,даже отдельно заказать.
Непрочитано 26.02.2011, 16:37
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
трансформаторы тока обеспечивают гальраническую развязку устройства и 3-х фазной сети
в случае с шунтами, прийдется привязываться к "0" и только в случае питания двигателя звездой
а транс. тока обеспечивают еще и универсальность подключения двигателя...
x-files72 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 17:09
kison
kison на пути к лучшему
Есть датчики тока типа таких - http://www.maglem.ru/pdf/dt1/hais50-400-p.pdf
Они не очень дешевые, но двигатель в 50КВт стоит в сотни раз дороже.
http://www.maglem.ru/dt_below100.htm
kison вне форума
rutic
большинство двигателей подключены звездой, так что универсальность не очень важна. С привязкой к 0 не вижу сложностей, в любом случае устройство надо будет заземлять.
rutic вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 17:23
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
rutic, Вам для производства (на работу) или куда?Если первое,то есть готовые изделия.Зачем городить огород?
Непрочитано 26.02.2011, 17:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от rutic Посмотреть сообщение
А зачем в данном случае "измерительный"??? Разве для защиты нужна точность 1%?
Трансформатор тока - в данном случае самое то.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 17:39
rutic
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
Мне это надо на работу, у нас часто горят двигатели в самый неподходящий момент)из-за чего возникают неприятные ситуации. Готовое решение от ОВЕНа начальство считает дорогим
rutic вне форума
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Измерение двуполярного напряжения (тока) MaxiMuz79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 06.02.2011 20:52
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
