Помогите пересчитать схему
Непрочитано 11.02.2007, 00:14
Anion
Anion на пути к лучшему
По умолчанию Помогите пересчитать схему
В журнале РАДИО 6 за 2006 приведена схема простого пяти канального усилителя мощности для звуковой карты (стр.19 журнала). Так вот я решил применить часть предлагаемой схемы в Комутаторе аудио-видео сигналов для полной автоматизации процесса выбора подключяемого канала. Но как это бывает столкнулся с трудностью пересчета. Может наставите на путь истенный и поможете?
Кого заинтересовало выкладываю исходники:
Uпит = +5В
Амплитуда входного сигала = 2В
Uвых = (0/+5)В
Схему из журнала прилогаю
Anion вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 14:02
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите пересчитать схему
Сообщение от Anion
Uпит = +5В
Uвых = (0/+5)В
Для корректной работы схемы Вам необходимо использовать следующие номиналы сопротивлений:
R2 - 330к
R3 - 1,6к
R5 - 1,5к
Остальные номиналы сопротивлений остаются без изменений. При расчете были сделаны следующие допущения: рабочая точка транзистора по постоянному току Uкэ0=2,5В при токе коллектора 1.5 мА. Статический коэф. передачи тока транзистора - 100.
Стабилизация каскада на VT1 выполнена по схеме с фиксированным током базы. В данной схеме R2 сильно зависит от статического коэф. передачи тока транзистора, поэтому его номинал, возможно придется подобрать. Кроме того, указанная амплитуда входного сигнала может вводить VT1 в состоянии отсечки/насыщения (коэф. нестабильности тока коллектора очень высокий), в целом этот факт не критичен для данной схемы, но возможно потребуется ограничить уровень входного сигнала путем установки дополнительного сопротивления после R1 на корпус (делитель напряжения).
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 02:48
Anion
Большое спасибо за помощь
Но как всегда это бывает чем проще ответ тем больше вопросов.
Если же вас не затруднит то ответти на них подробнее
1. Как вы расчитывали ключ работающий на транзисторную нагрузку? Если можно то поделитесь формулами да бы в будущем мне не приходилось краснеть
С остальными вопросами немного подожду
С уважением Виктор
Anion вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 07:05
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
Можно графо-умным способом - по выходным ВАХ определеять какое напряжение Uбэ должно быть, чтобы транзистро был полностью открыт(в насыщении).
Можно по Ik=bIb - для припадочного расчёта подойдёт
aversI вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 13:57
yrbis
yrbis на пути к лучшему
вы хотите видеосигнал через эту схему пропускать? У схемы масса недостатков, нет обратных связей вообще, усиление всех каскадов(2 ОЭ) определяется крутизной транзисторов и может плавать от температуры и расположения звёзд..т.е. нестабильность полная
А выход ввиде источника тока вас точно устраивает?
Чтоб было правильно надёжно и стабильно нужно всё переделать...в эммитеры транзисторов поставить резисторы, убрать Vd1 vd2 c2 c3 и соединить каскады напрямую и завести общую отрицательную обратную связь...Вы бы указали параметры источника сигнала и нагрузки для этой схемы...поподробней где стоит и что будет делать
yrbis вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 14:39
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Сообщение от yrbis
??? Вообще то это просто детектор сигнала для автомата переключения.
Только вот одно замечание, вообще то лучше исспользовать вход ВИДЕО, т.к. там синхра всегда есть по крайней мере, а на АУДИО может быть тишина (как в "немом кино" или титрах).
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 19:12
yrbis
...)), просто ключ чтоли?...пардон тогда) а что за сигнал идёт через КТ361А?
yrbis вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 23:16
NSV7211
NSV7211 на пути к лучшему
Сообщение от Anion
Uпит = +5В
Uвых = (0/+5)В
Попробуйте подобрать элементы экспериментальным путём(виртуальным) С помощью прог: Electronic Workbench Multisim v7.0 или Micro-Cap v7.1
NSV7211 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 01:18
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
По поводу Electronic Workbench Multisim сюда https://kazus.run/forum/topics/6117.html
Luzkov вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 02:44
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Стоп! А зачем что-то пересчитывать? Питайте +5В и всё. Схема просто детектор сигнала с ЛОГИЧЕСКИМ выходом! Максимум, что придётся сделать это подобрать R2, так, чтобы на коллекторе первого транзистора было Uпит./2 = 2.5В - это грубо или по осцилографу, чтобы не было несимметричного ограничения сигнала ВИДЕО. Ещё раз НАСТОЯТЕЛЬНО прошу проверить, что сигнал Аудио, а не ВИДЕО.
Детектор работает следующим образом, в отсутствии сигнала на коллекторе VT1 постоянное напряжение (максимум флюктуации или не большой шум). При подачи сигнала ВИДЕО на вход на коллекторе транзистора VT1 появляется ограниченное переменное напряжение 0-Uпит. и через конденсатор C2 попадает на амплитудный детектор. При этом конденсатор C3 заряжается до напряжения насыщения транзистора VT2, который открываясь открывает и транзистор VT3 и на его коллекторе появляется почти напряжение питания для управления переключателем входов. Кстати по уму C3 следует зашунтировать резистором 47-200k. Схема "детская" , такую с бодуна в 80-е годы на коленке лепили, когда видаки к телекам подключали по НЧ. Детали ставились на "глазок" "плюс-минус киллометр", вообщем какие были под рукой. В качестве управляемоко переключателя использовали микросхемы сборки КТ или КП, а то и вообще релюхи. Так и чего тут считать, особенно в Electronic Workbench Multisim, хотя для общего развития это не плохо.
Вообщем ставьте так и пробуйте - всё будет работать.
Желаю успеха!
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Пересчитать схему ИИП на другое входное напряжение. 5ESS Источники питания и свет 11 31.07.2009 14:26
Источник тока - как пересчитать? alexantey Источники питания и свет 2 06.03.2008 16:09
помогите пересчитать смеситель для 54 канала. Termik Видеотехника 21 06.01.2007 07:15
Помогите найти схему tvpost Видеотехника 1 29.04.2005 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
