Источник тока - как пересчитать?
Непрочитано 06.03.2008, 15:15
alexantey
alexantey на пути к лучшему
По умолчанию Источник тока - как пересчитать?
Добрый день!
Есть простой источник тока, на lm224, (как рассчитать ток - вроде всё просто (Vin делим на Re и получаем значение тока, если нет резистора R). Но введён ещё резистор (R), так вот как теперь рассчитать?
Прошу помощи, вещь простая, но тем не менее
alexantey вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 15:33
kison
kison на пути к лучшему
Не надо пересчитывать. Дополнительный резистор не входит в контур ОС, так что и на ток не влияет.
kison вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 16:09
alexantey
Спасибо, ведь в самом деле.. резистор там поставлен потому что у меня дальше схема ответвляется, для задания напряжения в зависимости от тока в этой ветви для дальнейшего сравнения.. Спасибо за быстрый ответ!
Источник тока на 3150 ампер malyshevsergey Производственное оборудование 41 10.02.2011 15:50
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Источник тока на 60А malyshevsergey Источники питания и свет 28 22.11.2007 17:03
Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник для gotoalans Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2007 20:44
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
