Использование простого радио-канала для передачи данных.
Непрочитано 09.07.2008, 11:02
val2048
val2048 на пути к лучшему
По умолчанию Использование простого радио-канала для передачи данных.
Добрый день, есть простой китайский передатчик (плата с антенной, VCC, TXD, GND).
Визуально у передатчика 2 индуктивности парочка кондеров 4 транзистора (2 побольше, 2 SMD) и 1 резонатор на 433 МГц.
При замыкании TXD на VCC, передатчик потребляет константный ток, около 120 мА, при этом, приемник (плата с VCC, RXD, GND) на RXD выдает _очень_ не постоянный сигнал, даже если приемник и передатчик рядом (если подключить светодиод то, такое впечатление, что яркость его свечения - синусоида). Не могу понять, почему так. Возможно передатчик не может работать в постоянном режиме?
Если передатчик не может работать в постоянном режиме - можно ли на TXD подключить обыкновенный TX UART, или необходимо что нибудь закодированное манчестером?
Как лучше реализовать Манчестер на ATMega16? Пока в голову приходит только специальная подготовка данных перед отправкой их в UART, либо просто бит-стаффинг вместо манчестера.
(В приложении - дока на этот передатчик, но с энкодером, у меня версия - без него)
Прикрепленный файл: 4126835.pdf
val2048 вне форума
Протокол передачи данных CAN VladG Автоматика и аппаратура связи 5 09.09.2009 03:04
Существуют ли микросхемы модулированной передачи данных? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.09.2009 11:17
интерфейсы передачи данных у ППК? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 25 09.06.2009 13:09
протокол передачи данных в составной сети maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 17.12.2008 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
