Измерение объема скважины
20.11.2006, 18:54
Сказал спасибо: 24
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста может кто встречался с идеей,готовым устройство или разработками по измерению объема скважины(диаметр не постоянен),причем датчик в скажине не должен находится.Заранее благодарен.
21.11.2006, 06:59
Есть устройство, которое опускается в скважину и при движении вниз-вверх рисует диаметр скважины. Посчитать объем дальше - не проблема
21.11.2006, 08:09
Для чего если не секрет?
21.11.2006, 10:03
Сказал спасибо: 24
Сообщение от demaven
Да в том то и пробле что мы такое устройство создали, но на испытаниях сначало датчик залимо водой(небольшие грунтовые воды), а затем из стенки скважины вывалилась каменюка и перебила трос,ну и вобщем остался датчик на дне скважины.
21.11.2006, 14:20
сия хрень стоит не одну кучку долляров, и частенько попадает в подобную ситуацию  . Есть аппараты, измеряющие диаметр скважины от 55 до 520 мм, работающие в глинистых песчанных почвах в сильно кислой среде, попросту в кислоте  , которая заливается в скважины. Других способов измерения объема скважины кроме замера сечения и последующего пересчета на горизонте не наблюдается.
21.11.2006, 15:10
Сказал спасибо: 24
Я понимаю что готовых устройств по измерению сечения скважины не вводя датчик вовнутрь может и не быть.Но может у когото есть какие нибудь идеи связанные с поверхностным расположением датчика???
21.11.2006, 15:55
маловероятно, что в ближайшее время эти идеи можно будет реализовать в силу их крайней немногочисленности. В нашей стороне таких идей не видно, хотя со скважинами имеют дело, и знать объем жидкости, закачиваемой в скважину необходимо. Действуют почти по старинке, опускают торпеду на кабель-тросе, сия торпеда меряет сечение и в цифре передает наверх, там компьютер рисует сечение по глубине и выдает объем или что еще нужно. Торпеда имеет дело с глиной, солевыми и кислотными растворами, кварцевым песком и другими "доброжелательными" фигурантами, сопутствующими глубоким дыркам. Бывает, что и обрывается, если достать дешевле, чем купить новую, то пытаются достать, но есть риск потерять и доставатель. Кто не рискует - тот не пьет и не сидит. Стоит такая как неплохой автомобиль, весит 15-17 кг.
21.11.2006, 16:08
Сказал спасибо: 24
Ну незнаю почем у вас автомобили и че такие зонды дорогие а у нас этот зонд весит около 5кг и стоит такая система дешевле(у нас автомобили дешевле  ).
21.11.2006, 22:27
Сказал спасибо: 353
Вы общаетесь но говорите о разных вещах.
Один из Вас говорит о скважине для забора воды в хозяйственных целях. Такие скважины глубиной ‹ 30 м.
Другой же имеет в виду промышленные скважены (для добычи нефти и газа) с глубинами ‹ 5 км. Поэтому вы друг друга не можете понять. В промышленных целях для нужд измерения сечения скважины используются т.н. профилемеры. А в домашних условиях Вы можете залить (или откачать) скважину полностью водой измеряя при этом ее обьем (самый надежный способ).При условии, конечно, что скважина у Вас обсажена и нет сообщения с породой.
22.11.2006, 07:32
Выше было сказано, что "выпал камешек и перебил трос". На основании этого можно сделать вывод - скважина не обсажена, так что лить туда воду бесполезно. Замерить объем обсаженной скважины проще, требуется только одно действие умножения. А говорим мы скорее всего о разных "дырках", бытовых, которые пробиваются в огороде, и промышленных. Отсюда и разные цены.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
