Расходомер. Измерение сухой массы/объема
Непрочитано 27.07.2009, 14:24
finevlad
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
finevlad на пути к лучшему
По умолчанию Расходомер. Измерение сухой массы/объема
Всем привет!
Столкнулся вот с какой задачей - пытаюсь найти вариант решения.
По гибкому шлангу(подобен пылесосному) подается, втягивается, сухая масса. Надо считать ее массу или объем.
В настоящее время рабочими регулярно проводятся "контрольные взвешивания" когда вывод перенаправляют в мешок на скажем 1 минуту и мешок взвешивается. Проблема в том что нет оперативного контроля если например подача заблокирована или частично заблокирована. Плюс очень трудно посчитать реальный расход а ставится усредненный.
Диаметр шланга - 30мм. Диаметр частиц сухой массы от 1.5мм до 4мм. Выглядят как пенопластовые шарики и такие-же легкие и так же электризуются.
Думал и забраковал известные мне способы как то крыльчатка/шторка, диафрагма. Потому как для перемещения-всасывания используется воздух - то и считать будем воздух.
Представляются варианты - емкостной, оптический, ультразвуковой. Что смущает что эта масса может перемещаться с разной скоростью.
finevlad вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 14:29
finevlad
я так понял что эта тема никого не заинтересовала
вариант решения найден с использованием радио сигналов
finevlad вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 14:34
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расходомер. Измерение сухой массы/объема
Сообщение от finevlad Посмотреть сообщение
Интересно, как. Не локатор же. Для объектов с такими размерами и из такого материала это явно не реально. Хочу предложить другой способ, попроще. Сейчас сделаю чертежик.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 15:23
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Так вот. Усилие, измеренное датчиком, будет изгибовое противодействие шланга плюс вес горизонтальной части колена плюс эквивалент энергии воздушного потока плюс эквивалент энергии соударения шариков о горизонтальную стенку шланга. Последнее слагаемое есть информативная часть, она пропорциональна массе шариков в единицу времени (расходу вещества). Отмечать ноль отсчета нужно в потоке воздуха. Потом, отмеченное усилие (при нуле вещества) вычитать из результатов измерения. В качестве датчика усилия я бы применил дифференциальный струнный датчик, хотя можно попробовать и тензо.
P.S. Можно врезать в шланг жесткое колено, например из тонкого дюраля, нержавейки. Тогда первые два слагаемых выпадают. И вместо датчика усилия можно использовать датчик вертикального смещения, т.к. под воздействием потока колено будет разгибаться.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 03.10.2009 в 16:56. Причина: Дополнение
zapisnyh вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 11:21
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Занимался подобным.
Измерялось количество буряковых зерен, подающихся по всасывающему вохдуховоду диаметром 24мм.
Датчик представляет собой утолщение трубки в которое вмонтируется свисток. Свист фиксируется микрофоном, сигнал с которого подается на частотный дискриминатор. Сигнал с дискриминатора подается на хитровыдуманый преобразователь, формирующий импульсы количества транспортированных зерен.
На стенде добился точности -2..+11%, но в принцыпе если трубопровод гладкостенный и имеет длину ›3м то можно попытатся добится точности 2%.
E97 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 07:25
lip32
lip32 на пути к лучшему
Попробуй акустический резонатор по типу используемого на СВЧ. В камеру (трубку) ставишь микрофон и излучатель. Добиваешся возбуждения (возникновения акустической обратной связи). Попадание предметов в камеру изменяет частоту/амплитуду колебаний.
lip32 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 21:35
dsl2500
dsl2500 на пути к лучшему
Вопрос ещё открыт?
dsl2500 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 23:00
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
На мой взгляд, наиболее подходящее предложение частого гостя (пост4 )
В промышленности тензометрическими датчиками ловят 5 - 2кг на 500 кг в жестких условиях эксплуатации.
Предусматривается "обнуление " тары- ( в вашем случае это пустой трубопровод) ежесменная коррекция веса тары суммарный расход за сутки,месяц или год,
Наши умельцы что-то взяли от немецкой фирмы Хаслер + своя электроника лет 20 тому назад и успешно применяют ее на сахарных заводах.
Вобщем тема достаточно разработана,учитывают даже влажность воздуха для повышения точности.
Вам наверно надо будет стабилизировать расход воздуха, так как нобходимо как-то привязаться к скорости прохода по трубопроводу материала.
Проанализируйте промышленные примеры .
Желаю успехов!
UR5QOP вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 12:08
nail_n
nail_n на пути к лучшему
если ещё актуально, используйте кориолисовый массовый расходомер.
nail_n вне форума
Расходомер воздуха (ДМРВ) dmitriy_kuznecov Электроника средств транспорта 98 12.07.2011 12:38
Датчик измерения массы Djakson Автоматика и аппаратура связи 6 20.03.2008 21:02
Измерение объема скважины Gladkih Измерительное оборудование 12 23.11.2006 14:47
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
