Измерение СО
Непрочитано 14.10.2008, 08:05
evgeny2006
evgeny2006 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение СО
Можно ли собрать не очень сложное устройство для контроля СО в выхлопных газах.
evgeny2006 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:53
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Можно, используя датчик СО http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...501000ppm.html
Для диагностики ДВС ипользуется 4-х компонентные газоанализаторы, например очень популярен отечественный Инфракар. Самопальное устройство наверно только для экспериментов в гараже.
Ironium вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 00:14
globalist
globalist на пути к лучшему
Инфракар использовать не стоит. Его производителя знаю собственной персоной. Лучше уж возьмите анализатор производства МЕТА г.Жигулевск.
А что и где мерить надо?
globalist вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 06:54
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Для каких именно задач? Может и альфометр пойдёт (а в некоторых случаях - практически незаменим).
Можно, используя датчик СО http://www.platan.ru/cgi-bin/...969&...501000ppm.html
Глянул их спецификации - что то время измерения смущает, большое сильно
И что с ними не так? Многие коллеги пользуют, не жалуются, и техподдержка вроде ничего
Если задавлю земноводное на приобретение газика, то скорее таки Ифракар - по крайней мере, с рекламацией не далеко идти, соседи однако
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 09:51
mc-tuktamishev
mc-tuktamishev на пути к лучшему
Вся сложность состоит в том, что
не подходит для этих целей. Для измерения СО в выхлопе авто применяются 0...50000ppm инфракрасные датчики.
mc-tuktamishev вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 10:53
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от globalist
Интересная логика. А производителей из МЕТА знаете лично?
makakus вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 10:56
globalist
Сообщение от makakus
Знаю. На мой взгляд они лучше (приборы а не производители )
У меня те и другие приборы иногда приходят на поверку. Отсюда и мнение.
Непрочитано 17.10.2008, 15:52
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mc-tuktamishev
Автор темы интересовался самостоятельным изготовлением измерителя СО, для личного использования. Самопальный прибор (с параметрами заведомо худшими, чем у самого дешевого газоанализатора) однозначно не для автосервиса.
Профессионал купит нормальнай девайс, дилетант обращается к профессионалу, все остальное - просто мастурбация.
Соседи установщики ГБО, работают без газоанализатора и сканера, в инете на форумах ГБО не общаются. Однозначно, это не профессионалы, если им клиентовских авто не жалко, так и сами теряют массу времени при попытках настроить ГБО, не помогает даже пример, как при регулировке со сканером, топливная коррекция ЕКУ уходит почти в 0% при работе на газе, это с 25% (предел разрешеной коррекции) после настройки ГБО установщиками.
У себя на фирме используем Инфракар, так как в городе есть сервисная поддержка, выбирали года три назад, по отзывам на форумах автодиагностов.
Ironium вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 22:34
KOL151
Сказал спасибо: 39
KOL151 на пути к лучшему
По умолчанию Re: измерение СО
Сообщение от evgeny2006
Можно! Датчик кислорода 4-х проводный, два провода на
подогрев (12В),общий и сигнальный к вольтметру ( 1В).
Всё это в трубку и в выхлопную трубу.
Это для машин без катализатора. Если авто с датчиком
кислорода (рабочим)- отсоединить сигнальный провод от
контроллера и на вольтметр.
KOL151 вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 14:26
Wladimip_P
Аватар для Wladimip_P
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Wladimip_P на пути к лучшему
Я в гараже пользуюсь стареньким "121 ФА-01" производства Газат г Киев.
Раньше ими ГАИшники пользовались, также можно найти древний "Инфралит".
P.S. Если Вас интересует точность измерений, то все газоанализаторы перед измерением наобходимо "калибровать" тестовым газом.
Wladimip_P вне форума
Измерение влажности воздуха wlad773 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 160 19.09.2011 20:45
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение сопротивления изоляции Транса Kanava Делимся опытом 7 02.03.2010 09:48
Измерение времени выполнения куска кода в Протеусе. Как? tems-ya Proteus 4 21.01.2010 21:41
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
