Нужен датчик уровня расстояния объема
Непрочитано 02.06.2009, 12:34
Aginey
Аватар для Aginey
Сказал спасибо: 1,553
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Aginey на пути к лучшему
По умолчанию Нужен датчик уровня расстояния объема
Отцы!
Нужен простой (доступный, готовый) датчик уровня/расстояния/объема.
Смысл: выплавляем закристаллизованый мёд из опрокинутой вверх дном фляги. Надо следить за ходом процесса, а особенно - момент окончания процесса, т.е. когда фляга опустела или близка к тому. Снизу - металлическая "кастрюля" с дырявым дном, мёд вытекает через дырки. Если со дна кастрюли направить вверх ультразвуковой датчик - на него тоже может попадать мёд. Будет УЗ датчик работать в таких условиях?
Какие будут соображения? Кто поможет разобраться, сделать?
Aginey вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 12:43
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Гляньте сначала здесь: https://kazus.run/forum/topics/15243.html. Глядишь, почерпнете что-то умное... Хотя бы определитесь с вариантами. А нет - будем думкать.
Falconist вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 21:59
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен датчик уровня расстояния объема
Сообщение от Aginey
Отцы!
На мой взгляд Вам следует рассмотреть вариант контроля веса либо приемной емкости, либо исходной емкости. Этот вариант позволит обеспечить соблюдения необходимых санитарных требований.
УЗ датчик, в описанных Вами условиях несомненно будет работать, однако наличие на его поверхности меда приведет к возникновению погрешности измерений, что потребует её компенсации. С учетом различного характера сырья, склонности сырья к образованию многослойной структуры на датчике и возможности падения нерасплавленного продукта, задача компенсации погрешности представляется достаточно сложной.
Можно рассмотреть вариат установки УЗ датчика вне емкости сверху, таким образом, чтобы подаваемый мед не препятствовал измерению уровня меда в приемной емкости. Данный вариант не затрудняет проведение санитарной обработки емкостей и установки в целом.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 15:16
Aginey
Аватар для Aginey
Сообщение от ALEX__A
УЗ датчик ... представляется достаточно сложной.
Спасибо, Алексей!
От контроля веса мы пока отказались - по ряду причин.
Производители мёда у нас в стране всё ещё используют в массовом порядке всем известные т.н. "молочные" фляги (прибл. 40 литров) из алюминия. Вот, такую флягу (ок.60кг) берём, поднимаем-опрокидываем и выплавляем снизу вверх (микроволны). Собственно, нужна хотя бы индикация окончания процесса, типа "дно показалось".
Вообще-то мы видим это самое окончание косвенно, по перегреву магнеторона, и именно это сейчас используем. Но метод варварский, к тому же перегреться он может и по всякой другой причине...
Хочется чего-то простого, как мычание, как поплавок в унитазе.
Если, к примеру, по дну фляги (оно сверху у нас) постукивать костяшкой - звук будет разный при наличии и отсутствии мёда, а? Тут и ультразвук-то особо не нужен.
Или как?
Aginey вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 01:18
ALEX__A
Сообщение от Aginey
Спасибо, Алексей!
Или как?
Если Вы используете СВЧ излучение для нагрева меда, то возможно осуществления контроля уровня СВЧ энергии. Дело в том, что при облучении фляги часть энергии отражается от поверхности фляги, а часть расходуется на нагрев продукта. В данном случае возможно, например, контролировать уровень напряженности поля вблизи фляги, напряженность поля в волноводе магнетрона, КСВ системы.
Также Вы можете проанализировать зависимость анодного тока магнетрона от степени заполнения фляги.
Пожалуйста, выложите несколько фотографий Вашей установки. Она является промышленной? Почему Вы отказались от контроля веса?
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 11:36
Aginey
Аватар для Aginey
Установка наша мелко-промышленная, выпускается по разовым заказам. Патентована, сертифицирована через минобороны (по излучению), есть дипломы и награды.
Контролировать уровень поля "вблизи фляги" в данном контексте безсмысленно. Измерять КСВ очень бы хотелось, но волновод слишком короткий, да и датчика дешевого нет. Контролировать вес неудобно - это надо "подвесить" на тензоры всю установку, да и фляги имеют немалый разброс по весу.
А главное здесь все-таки, - экономика. Можно ведь ИК-видеокамеру внутрь вставить, изотопами флягу просвечивать, диэлектрическим зондом снизу тыкать, да мало ли еще чего наворочать! Сколько это будет стоить и кто станет покупать установку за такие бабки?
Должно быть дёшево и сердито, - просто, надежно и однозначно. Типа: постукал пальцем - ага, пусто, тормози.
Схему процесса прилагаю. Спасибо!
Aginey вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 14:15
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
Сообщение от Aginey
...Надо следить за ходом процесса, а особенно - момент окончания процесса, т.е. когда фляга опустела или близка к тому. Снизу - металлическая "кастрюля" с дырявым дном, мёд вытекает через дырки.
Зачем вам короткий волновод, если у вас алюминиевая фляга вместе с "дырявой кастрюлей" образуют обьёмный резонатор со стоячими волнами!
Напряжённость эл. поля стоячих волн будет зависеть от количества мёда во фляге.
Найдите область максимума напряжённости эл. поля в дырявой кастрюле, поместите туда зонд с детектором и снимайте с него сигнал, который "сообщит" о количестве мёда во фляге .
Удачи!
ve_de вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 16:51
Aginey
Аватар для Aginey
Отцы!
Простите глюки с фотками в сообщении, этот сервер меня забодал, на удалении сообщения зависает всякий раз. Отдельное удаление картинок не предусмотрено.
Пожалуйста, я вас прошу, оставьте всю электродинамику. В этой области я подвизаюсь всю сознательную жизнь, поверьте. Электродинамическая система рассчитывалась в HFSS, на моем четырехъядерном компе сеанс расчета, бывало, шел больше часа. И сколько было таких сеансов, пока сообразили, как оптимизировать структуру? А оптимизация сколько заняла? Вы знаете, сколько мод (типов колебаний) возбуждается при диаметре фляги 350мм? 20 штук Н и 21 штука Е колебаний. Как они преобразуются друг в друга, как изменяется их соотношение по мере выплавления? Картинка поля там меняется каждую секунду.
"Найдите область максимума". Вот, сейчас всё брошу, и буду искать. С дрелью.
Ребята, отцы! Давайте будем каждый своим делом заниматься. А не по принципу: я об этом слышал (в школе).
Простите резкости. Спасибо.
Aginey вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 17:49
Falconist
Сообщение от Aginey
Отцы!
Знакомая картина... В IE движок форума меня тоже задалбывал, пока не перешел на "Оперу".
Дык Ваша установка все равно стоит на каком-то основании. Что стОит поставить датчики в его "ножки"? Разброс по весу, конечно, определенная проблема. Но мне что-то трудно верится, что так уж велик (ну, сотня граммов от фляги к фляге). Просто с такими емкостями имели дело оба моих дядьки, державшие пасеки . По юношеским воспоминаниям они взвешивали их наполненные, отбрасывая постоянный вес тары (сколько точно - уже не припомню).
Непрочитано 04.06.2009, 19:00
ve_de
Сообщение от Aginey
Пожалуйста, я вас прошу, оставьте всю электродинамику. В этой области я подвизаюсь всю сознательную жизнь, поверьте...
Всю сознательную жизнь - это сколько?
Лично я занимался техникой СВЧ 25 лет и найти максимумы эл. или магн. поля реальной конструкции на основной моде на практике обычно не представляет труда, но тут конечно надо уметь не только на компе, но и ручками. Другое дело стоимость датчиков СВЧ излучения, но решение, которое почти ничего не будет стоить ...хммм.
Просто у вас имеет место быть изменение отражённого излучения (стоячии волны) и веса фляги, а отсюда логичны и наши предложения.
Всё остальное, имхо, будет сложнее.
А УЗ проходит через жидкие среды и будет отражаться от дна фляги как при полной так и при пустой .
Конечно уровень сигнала будет отличаться, но от фляги к фляги разброс будет немалый.
Вообще то в подобных случаях всё же измеряют вес.
Удачи!
ve_de вне форума
Расходомер. Измерение сухой массы/объема finevlad Производственное оборудование 8 16.03.2010 12:08
Нужен датчик реагирующий на метал Zemlyanov Измерительное оборудование 35 17.10.2009 13:45
Датчик уровня juri79 Производственное оборудование 75 25.05.2009 09:43
Измерение объема скважины Gladkih Измерительное оборудование 12 23.11.2006 14:47
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
