Измерение сопротилений
Непрочитано 09.10.2007, 15:27
NCy
NCy на пути к лучшему
По умолчанию Измерение сопротилений
Мне на работе часто приходится мерить сопротивление обмоток трансформаторов.
Трансформаторы высокого напряжения, до 220 кВ и мощностью до 125 МВА.
В данный момент это мерится простейшим вольт-амперным методом: на одну из фаз подается постоянное напряжени (обычно 12В), ждем пока насытится обмотка (от нескольких секунд до 5-6 минут) и мериется ток (мы его выставляем 1А или 5А с помощью дополнительных сопротивлений) и напряжение в цепи. Сопротивление по закону ома.
Хотелось бы этот процесс автоматизировать.
Собственно вопрос:
как мерить ток и напряжние с помощью ацп? в основном интересует схема измерительной части, то что после ацп я знаю как сделать.
Желательнее поподробнее, так как знания в электронике у меня увы только базовые.
NCy вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 15:51
ices
ices на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение сопротилений
Сообщение от NCy
Советую начать со следующего:
- прицепить переменный резистор как нарисовано в аттаче
- покрутить резюк и посмотерь что выдает АЦП.
- написать/отладить код, в том числе и на ПС, если это надо.
Собственно это будет больше половины вашей работы,
что бы мерять напряжение 12В, которое будете подавать на измеряемый транс (думаю коммутировать его не надо, а если надо то прийдется внешний транзистор ставить) его надо будет подобным образом завести на АЦП (тут скорее всего достаточно резистивного делителя и конденсатора для сглаживания помех).
Для измерения тока есть несколько способов (ток у вас, как я понял постоянный)
- ставить малоомный резистор (что то около 0,25 Ома, может даже меньше) между обмоткой транса и землей. Сигнал с него подавать на вход АЦП.
- поставить датчик Холла
Если переменка, можно поставить трансформатор тока.
ices вне форума
Измерение СО evgeny2006 Электроника средств транспорта 15 05.09.2010 15:11
Измерение амплитуды sij7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 22.01.2005 19:25
Измерение токов Mr-Linker Измерительное оборудование 7 03.09.2004 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
