Управляемый генератор
Непрочитано 28.01.2011, 02:02
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Brinzmen на пути к лучшему
По умолчанию Управляемый генератор
Здравствуйте.
Народ, подскажите, п-та, как сделать управляемый генератор узких импульсов с Т=250 мс, а Тимп=20мкс? Причем начало генерации должно быть синхронизировано с приходом разрешающего генерацию импульса.
Пробовал собрать из "Букреев И.Н., Горячев В.И., Мансуров Б.М. - Микроэлектронные схемы цифровых устройств" нижеприведенные схемы, но заданных временных характеристик не удалось добиться.
Заранее признателен...
Ээх....!
Brinzmen вне форума
Сказали "Спасибо" Brinzmen
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.01.2011, 02:27
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управляемый генератор
Попробуйте сделать на К155АГ3. В нем 2 ждущих мультивибратора. Их нужно закольцевать, чтобы получился автогенератор. Первый формирует паузу, второй - сам импульс. Регулировка раздельная. Управление по входу R.
Из стартового поста непонятно - что за управляющий импульс. Если это строб - то то, что я написал выше. Если запускающий импульс - то надо будет дополнить счетным триггером.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Brinzmen (28.01.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.01.2011, 03:26
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Спасибо, бегу за Шилом; запускающий импульс - не строб, просто запуск необходимо осуществить по спаду или по возрастанию (0-›1 или 1-›0).
Ээх....!
Brinzmen вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.01.2011, 11:05
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...такой генератор можно собрать на таймере 555(NE,SE,LM,LMC и тп.)....запуск осуществляется по входу R(4pin)...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
Brinzmen (03.02.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.02.2011, 22:02
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Мда, собрал-таки на 555 за неимением АГ3, спасибо, натолкнули - получилось вот так, начало генерации управляется оптопарой работает неплохо. Чего-то я пренебрегал этим таймером ранее.
Ээх....!
Brinzmen вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 13:14
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
Из прошлого опыта использования 155АГ3 выявилось следующее: если при работе произошол срыв её генерации по помехе, то приснятии помехи генерация не востанавливается.
СССергей вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо СССергей за это сообщение:
Brinzmen (07.02.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2012, 09:42
sauer
sauer на пути к лучшему
Про управляемый генератор можно взять информацию здесь
http://digteh.ru/WLL/
sauer вне форума
Сказали "Спасибо" sauer
warel (27.06.2019)
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
