Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ)
Непрочитано 15.12.2009, 13:37
ramilkazus
ramilkazus на пути к лучшему
По умолчанию Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ)
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ):
1) генератор импульсов (1мкс - до 10мкс)
2) после этого - запись с АЦП с частотой дискретизации 0,1мкс
3) вся эта запись - в ОЗУ - чтобы точек 1000 записать (хотя бы)
4) и хорошо бы для начала все это иметь на демо Ките.
Подскажите - на чем такой регистратор можно собрать?
ramilkazus вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:48
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ)
Посмотри демо киты на всяких там terraelectronica.ru или starterkit.ru
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 14:16
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Если ты и найдешь ченить из атмелов то ток среди ARM -ов AVR дискретизировать с 10 MHz (0.1 мкс) не умеют. Скорее всего придется ставить внешнее АЦП.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 14:39
ramilkazus
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
SK-MAT91SAM9260
Цена: 2438 Руб.
Аналоговые входы: Быстродействие АЦП,kSPS 312 - малоооооооооооооооооо
Комплектация поставки
SK-AT91SAM9260 (установлен Linux), кабель для подключения к COM порту, диск с образом жесткого диска виртуальной машины VMware (RedHat EL4.0) для построения приложений и работы с ядром Linux.
Кто имеет опыт работы с этим чудом?
Примеры проектов на нем где можно скачать?
Последний раз редактировалось ramilkazus; 15.12.2009 в 14:44.
Непрочитано 15.12.2009, 14:42
ramilkazus
AVR дискретизировать с 10 MHz (0.1 мкс) не умеют..
Вроде вышел контроллер атмела с быстрым АЦП?
Не подскажете - какой?
Непрочитано 15.12.2009, 14:56
Gnider
Мощный проц + внешний АЦП.
Другое либо дорогое либо экзотическое.
Определись сколько надо каналов,какой диапазон и точность и ищи АЦП скажем на analog.com
Ищи проц чтобы успевал отработать 12Мбит АЦП данных. Лучше чтобы с внешним ОЗУ.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 15:10
ramilkazus
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Это все понятно -
- хотелось малой кровью, + пощупать с демокитом.
- канал нужен один, диапазон, точность - не особо критично (да и все АЦП 10 бит и более)
А есть демо киты - с внешним АЦП и памятью установленой?
Непрочитано 15.12.2009, 15:26
Gnider
Есть специализированные TI,Analog Devices и тд....
Можешь взять обычный демокит,написать прогу,ощупать.
А в итоговой схеме взять просто мощнее АЦП.
Gnider вне форума
Нужен генератор частот, для намотки спидометра (Skoda Oktavia) Киев APPE Электроника средств транспорта 29 30.06.2013 22:29
Где взять генератор ЧМ сигнала для Протеус NikMih_1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 23.10.2009 18:48
Расширение ОЗУ для IPAQ 4700 до 128МБ faru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.09.2009 15:33
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
