Контроллер на движок от CD RW
Непрочитано 18.01.2011, 13:19
mrsly2006
mrsly2006 на пути к лучшему
Вопрос Контроллер на движок от CD RW
Помогите сделать контроллер очень нужно. Скажите будет ли он работать под водой? И как вывести контроллер на джойстик. Все на 12В и автономия. Надо толко 2 скорости - вперед и реверс.
mrsly2006 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: контроллер на движок от CD RW
кнопка тебе поможет - там обычно мотор постояного тока стоит
аты под водой сколько проживешь без акваланга?
индюк вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:39
mrsly2006
причем тут я? мне его надо под водои использовать, ето реально?
Непрочитано 18.01.2011, 13:55
diglook
diglook на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер на движок от CD RW
Вы имеете ввиду - без герметизации? или как передать сигнал из одной среды(воздух) в другую(вода)? или мощность двига(крутить лопасти)?
Поставьте задачу более конкретно.
diglook вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:01
mrsly2006
Сообщение от diglook Посмотреть сообщение
Задача сложная. Мне нужно управлять джойстоком 4-мя двигателями от 12В, которые находятся на глубине скажем метров 25.
Я так понимаю мне нужны бесколлекторные двигатели, так?
Непрочитано 18.01.2011, 14:19
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Если правильно понял, речь о BLDC двигателе? Зачем изобретать велосипед? Гугл выдаст кучу ссылок. Например - http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html
omercury вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:22
diglook
Когда то в детстве я к деревяшке примотал обычный движок (коллекторный) от какой-то игрушки и надел самодельный винт и деревяшки подключил два проводка к батарейке 4,5в и без изоляции пустил в плавание, движок при этом был полностью в воде. это конечно изврат но работает.
какой-бы он не был гидроизоляция все равно нужна. Как минимум хорошая пропитка лаком обмоток, обмотка хоть и из провода в лаковой изоляции. а место спая обмотки с выводными проводами или ламелями, да и сам лак на обмоточных проводах проводах не надежен.
diglook вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 15:21
mrsly2006
Я понимаю, находил многое и в Севастополе (у нас) тоже, но стоит это150 грн (укр), а мотор 220грн, думал, при наличии схемы спаять самому. Но схемы нифига не понимаю. Оно и не удивительно, ведь я занимаюсь совсем другим, от того и прошу помощи.
А как ее делать правильно?
И подойдет ли такой, к примеру, движок под работу в столь агрессивной среде?
http://masterhobby.ru/product_info.p...oducts_id=3540
Максимально 10 атмосфер выдержит?
Последний раз редактировалось mrsly2006; 18.01.2011 в 15:26.
Непрочитано 18.01.2011, 15:28
mrsly2006
К Контроллеру идет 3 профода-фазы от мотора + 2 провода питание, а на выходе так же 3!! а что с ними делать без понятия.
Непрочитано 18.01.2011, 15:41
diglook
если в лоб - движок с электроникой в герметичный корпус, а выход вала через сальник наружу. Как делают субмарины? Их двиги вряд-ли имеют параметр работы при давлении 10 Ат. А вот сальник должен выдерживать.
как вариант передача механической работы с помощью магнитов через пластиковую стенку корпуса. Однако замечу что вам под водой не нужен скоростной двиг, наоборот медленный но мощный.
diglook вне форума
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
