Гул в колонках
22.11.2009, 18:52
Гул в колонках
Есть рессивер SONY STR DE215, с недавнего времени у него стал появляться не сильный гул в колонках, вроде как из низкочастотника, гул переодически появляется и переодически пропадает, что в нем нужно проверить, чтобы установить источник гула.
22.11.2009, 19:27
Сказал спасибо: 905
Re: Гул в колонках
Сообщение от maxim_minton
Что такое "гул"? Типа УУУУУУ, или фон переменного тока?
22.11.2009, 22:06
Re: Гул в колонках
ну, наверно УУУУУУУУ, причем при работе только ФМ тюнера. с входов все нормально, наверно что то в блоке ФМ навернулось?
22.11.2009, 22:27
Re: Гул в колонках
И схемы тюнера нет. Написано, что при проблеммах в нем, меняется блок целиком
23.11.2009, 03:56
Сказал спасибо: 1,734
Re: Гул в колонках
Проблема скорее всего в периодическом увеличении уровня пульсаций в источнике питания.
В режиме FM; на выводах тюнера 13,15 необходимо измерить осциллографом амплитуду пульсаций - при появлении фона и без него. PS*результаты в тему.
Если есть подозрение на тюнер - вскройте его и проверьте качество пайки.
Удачи
Последний раз редактировалось avt798579; 23.11.2009 в 07:02.
23.11.2009, 10:57
Re: Гул в колонках
Вскрыл, посмотрел, и чуть не заплакал, какая то "редиска" если не сказать грубее "жрала" мороженное, и через вентиляционные отверстия заляпала всю плату, я удивляюсь как он вообще не сгорел и работал. Дело ограничилось очисткой платы и шлейфов, вроде гудеть перестал, посмотрим еще сегодня вечером.
Спасибо всем кто помог.
P.S. Спасибо за service manual. Может у вас есть еще и user manual по этому девайсу?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
