Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так...
Калькуляторы по теме: ADC ↔ напряжение
Непрочитано 14.09.2010, 11:26
Botan
Botan на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так...
Добрый день, помогите разобраться, не пойму чей глюк, мой или програмный.
Коде вижен выдал код для последовательного опроса двух портов АЦП и закидывания результата в массив, я вставил простенький код (красным изменения), откомпилировал коде вижен без ошибок и предупреждений, в протеусе накидал схемку, при запуске выдаёт предупреждение "эмуляция не может происходить в реальном времени т.к. процессор перегружен", даже когда на листе просто один контроллер с прошивкой подцепленной пишет о загрузке CPU почти 100%, посмотрите пожалуйста может чего не так:
#include ‹tiny13.h›
#include ‹delay.h›
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 1
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCW;
// Select next ADC input
if (++input_index › (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char adc_a=0;
unsigned char adc_b=0;
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=Out Func0=Out
// State5=T State4=0 State3=0 State2=T State1=1 State0=1
PORTB=0x03;
DDRB=0x1B;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
// Digital input buffers on ADC0: Off, ADC1: Off, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x24;
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xCB;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
adc_a=(unsigned char)~(adc_data[0]››2);
adc_b=(unsigned char)~(adc_data[1]››2);
if(adc_a›(638/5)) {PINB.0=0;}
else {PINB.0=1;}
if(adc_b›(638/5)) {PINB.1=0;}
else {PINB.1=1;}
Botan вне форума
Сказали "Спасибо" Botan
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.09.2010, 16:56
sasareccer
Аватар для sasareccer
sasareccer на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так...
сорри, если не прав, но обратил внимание, что когда я в "Коде вижен выдал код для последовательного опроса двух портов АЦП..." в одной из строк стоит register , а дальше как у Вас.
register static unsigned char input_index=0;
sasareccer вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sasareccer за это сообщение:
Botan (14.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.09.2010, 18:31
Botan
Спасибо за помощь, этот "регистер" добавляется при одной из "махровых" конфигураций работы АЦП, я просто наверное немного не так достаю из масива, свои переменные создал, когда наверное надо попробывать иначе как то.
Botan вне форума
warel (27.06.2019)
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Помогите разобраться с кодом _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.07.2010 19:16
Помогите, пожалуйста, разобраться в широкодиапазонном функциональном генераторе и его моделировании Светлана Электроника - это просто 18 17.11.2009 01:10
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
