Помогите разобраться со схемой
19.06.2010, 14:19
Сказал спасибо: 7
Прошу вашей помощи. Есть вот такая схема:
По сути - генератор прямоугольных импульсов, необходимый для управления светодиодами. Ну и блок питания для создания двуполярного питания 5 В.
Когда консультировалась у преподавателя, он сказал, что нужно вставить транзистор и диод VD2. Для чего они нужны? Почему светодиоды нельзя подключить без этих элементов?
19.06.2010, 14:38
Re: Помогите разобраться со схемой
Сообщение от Noooi
Можно без транзистора и диода. Да и без R7 и R8 заодно. Необходимость этих элементов зависит от нагрузочной способности ОУ, если это мощный ОУ, то можно спокойно выбросить все эти элементы. Если ОУ дохленький, то он не сможет обеспечить нормальный ток через цепочки светодиодов самостоятельно, а вот с помощью транзистора запросто. Схему можно еще и упростить, если ОУ нормальный Rail-To-Rail - транзистор взять PNP, коллектор на минус питания (7 вывод DA3), базу на выход ОУ (вывод 6 DA3), эмиттер на светодиоды. R7,R8 и диод - убрать. Если же ОУ допотопный отечественного производства, то сильно не упростить, из Вашей схемы разве что R8 можно исключить как абсолютно не нужный.
19.06.2010, 14:43
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Стоп стоп. Как должны гореть светодиоды мигать или постоянно, яркость свечения постоянная или переменная, как должны включатся от втыкания в розетку или от какогото устройства.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
19.06.2010, 15:38
Сказал спасибо: 7
Сообщение от 7Fantomas7
Светодиоды горят постоянно, но в импульсом режиме. Частота импульсов - 1 кГц. Яркость постоянная. Включаться наверно все же надо не сразу при втыкании розетку, значит надо вставить ключи на входе?
19.06.2010, 15:40
А зачем для подобного примитива нужно 2-полярное питание? Задать искусственную среднюю точку и ограничиться 1-полярным.
Сказали "Спасибо" Falconist
19.06.2010, 15:40
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kison
ОУ дохленький, отечественного производства. То есть, как я поняла, транзистор нужен для обеспечения нормального тока? нормального это какого?
19.06.2010, 15:41
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Falconist
Это было требование преподавателя, сделать двуполярный блок питания
19.06.2010, 15:54
Ну, если схема "учебная" - тогда да, нужно проектировать её "по правилам". Транзистор нужен потому, что ток, идущий через светодиоды, составляет порядка 10 мА через каждую ветку. "Забугорные" ОУ могут обеспечить это напрямую (в частности rail-to-rail, как например, TL358; TL324 и др.), хоть и "впритык". Если глянуть на параметры ОУ, то можно увидеть, что минимальное сопротивление нагрузки для большинства составляет 2 кОм (изредка - 1 кОм). Вычисляем по закону Ома: 15 В(напряжение питания)/2000 Ом = 7,5 мА. Кроме того, можно запитывать светодиоды не от стабилизированного питания, а прямо от выпрямленного, ДО стабилизатора - транзистор позволяет это сделать. Только подобрать токоограничительные сопротивления R9 и R10. R8, как отметил kison, действительно совершенно не нужен: при положительной полярности на выходе ОУ R7 ограничивает базовый ток транзистора, при отрицательной он будет надежно заперт, а диод VD2 защищает его базо-эмиттерный переход.
19.06.2010, 15:56
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Диод параллельно переходу Б-Э VT1 служит для его защиты при отрицательной полуволне на выходе операционника, т.к. у большинства n-p-n транзисторов допустимое обратное напряжение этого перехода не более 3-4 В (а уже при 5-7 В наступает лавинный пробой по типу стабилитронов).
19.06.2010, 16:16
Сказал спасибо: 7
Транзистор нужен потому, что ток, идущий через светодиоды, составляет порядка 10 мА через каждую ветку. "Забугорные" ОУ могут обеспечить это напрямую (в частности rail-to-rail, как например, TL358; TL324 и др.), хоть и "впритык". Если глянуть на параметры ОУ, то можно увидеть, что минимальное сопротивление нагрузки для большинства составляет 2 кОм (изредка - 1 кОм). Вычисляем по закону Ома: 15 В(напряжение питания)/2000 Ом = 7,5 мА. .
То есть, как я поняла, транзистор необходим для увеличения значения силы тока, так как ОУ с этим не справляется?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
