isp at89c51ed2
Непрочитано 17.01.2006, 20:55
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию isp at89c51ed2
доброго времени. Скачал программу flip для 8051 подскажите, как распаять разъем rs232 для внутрисхемного программирования.
Непрочитано 18.01.2006, 00:35
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: isp at89c51ed2
Сообщение от Anonymous
Внутрисхемно можно прошивать контроллеры 89 серии с буковкой S. Те которые C - только параллельно.
nml вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 18:07
Гость
Сообщений: n/a
микроконтроллер at89c51ed2 в доке написано два варианта програмирования, парал. и внутрисх.
Description
AT89C51RD2/ED2 is high performance CMOS Flash version of the 80C51 CMOS single
chip 8-bit microcontroller. It contains a 64-Kbyte Flash memory block for code and
for data.
The 64-Kbytes Flash memory can be programmed either in parallel mode or in serial
mode with the ISP capability or with software. The programming voltage is internally
generated from the standard VCC pin.
The AT89C51RD2/ED2 retains all of the features of the Atmel 80C52 with 256 bytes of
internal RAM, a 9-source 4-level interrupt controller and three timer/counters.
The AT89C51ED2 provides 2048 bytes of EEPROM for nonvolatile data storage.
Непрочитано 18.01.2006, 19:28
nml
Аватар для nml
Каюсь... Отстал, давно не имел с ними дела. Раньше они маркировались именно так - буковка С - параллельно, S - сериально. А заглянул в даташиты - теперь и С сериально программируются...
nml вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 19:51
Гость
Сообщений: n/a
может схемка где завалялась, с внутрисхемным программированием, для at89c51 или сылочку?
не разу не собирал схемы с внутрисхемным, как правильно соединить микроконтроллер с rs232 ?
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2) Lord_Alukard Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.12.2007 08:30
нужен совет специалиста по MSC51 at89c51ed2 sergey_as Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.12.2007 19:34
не записывается в в буфер 1 at45db081 и at89c51ed2 sergey2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.11.2007 03:01
ISP atmega16 granel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.10.2007 11:27
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.01.2007 02:21
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
