не записывается в в буфер 1 at45db081 и at89c51ed2
Непрочитано 25.11.2007, 21:55
sergey2000
sergey2000 на пути к лучшему
По умолчанию не записывается в в буфер 1 at45db081 и at89c51ed2
вечер добрый.
Что то не хочет работать data flash at45db081, Чтение статуса происходит нормально . нога RDY/BSY в hight. а при чтение буфера вроде происходит не знай насколько правиль по одному адресу 125 по другому 187. сделал две тестовые функции одна записывает другая читает буф1.
unsigned char READ_BUF_1(int adres)
unsigned char S;unsigned char M;
if(adres ›= 263){adres = 263;} if(adres ‹= 0){adres = 0;} // контроль правильного ввода адреса
if(0x100 & adres){S = 1;}else {S = 0;}
if(0x80 & adres){M |= 0x80;}
if(0x40 & adres){M |= 0x40;}
if(0x20 & adres){M |= 0x20;}
if(0x10 & adres){M |= 0x10;}
if(0x08 & adres){M |= 0x08;}
if(0x04 & adres){M |= 0x04;}
if(0x02 & adres){M |= 0x02;}
if(0x01 & adres){M |= 0x01;}
WAIT_REDY();      // проверка ноги REDY/BESY
CS(0)              //выбор кристал
SPSTA = 0x00;      //сброс регистра состояния
SPDAT = 0xD4;     // передача команды по SPI
RX_TX_END();      // ожидание завершения передачи
SPDAT = 0x00;     // передача 0
SPDAT = S;     // передача адрес S по SPI
SPDAT = M;     // передача адрес M по SPI
SPDAT = 0x00;    // передача Х
SPDAT = 0x00;    // чтение данных
CS(1)             // CS1
return SPDAT;
}//end read buf1
void WRITE_BUF_1(int adres, unsigned char dat)
SPDAT = 0x84;     // передача команды по SPI
SPDAT = 0x00;     // передача x
SPDAT = dat;    // запись данных в буфер 1
CS(1)             // CS1
}//end write buf 1
вызываю
void main()
unsigned char var;
//иниц SPI, flash
WRITE_BUF_1(25 , 11);   //запись
var = READ_BUF_1(25); // чтение
индикация (var);  читается 216, вроде бы должен читаться как 11.
spi настроен SPCON = 0x73;
sergey2000 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 03:01
VDG
VDG на пути к лучшему
По умолчанию Re: не записывается в в буфер 1 at45db081 и at89c51ed2
В датафлеше запись и чтение насколько помнится идут по разным фронтам. Пишите софтовый драйвер SPI.
VDG вне форума
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2) Lord_Alukard Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.12.2007 08:30
нужен совет специалиста по MSC51 at89c51ed2 sergey_as Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.12.2007 19:34
Нужна помощь: буфер FIFO NETPOZYVNOGO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.09.2007 10:21
буфер udav_ru Аудиотехника 3 10.06.2006 02:49
isp at89c51ed2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.01.2006 19:51
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
