нужен совет специалиста по MSC51 at89c51ed2
Непрочитано 09.12.2007, 00:47
sergey_as
sergey_as на пути к лучшему
По умолчанию нужен совет специалиста по MSC51 at89c51ed2
добрый ночи.
Такоя проблема есть контроллер at89c51ed2, размер встроенной памяти данных 1792, но для использования такого обьема нужно в регистр AUXR записать значение 0x10 ( размер по умолчанию 789). комп keil, Эту настройку произвожу в файле Startup.a51 в строчке Startup1: вписываю MOV 0x8E , 0x10. компилю прогу и загружаю её в контроллер (использую Flip),жму кнопу start application прога запускается и работает , но если снять перемычку , то есть усрановить выс уровень на ноге
Psen и перезагрузить контроллер то программа не стартует. если установить на psen ноль и перезагрузить контроллер запустится бот заг , далее подключится с помощью Flip и нажать кнопку start application программа запустится. программа запускается только через бот загрузчик. Но если убрать строчку MOV 0x8E , 0x10 все работает тлька размер памяти по умолчанию 789.
; Standard SFR Symbols
ACC     DATA    0E0H
B       DATA    0F0H
SP      DATA    81H
DPL     DATA    82H
DPH     DATA    83H
                NAME    ?C_STARTUP
?C_C51STARTUP   SEGMENT   CODE
?STACK          SEGMENT   IDATA
                RSEG    ?STACK
                DS      1
                EXTRN CODE (?C_START)
                PUBLIC  ?C_STARTUP
                CSEG    AT      0
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1
                RSEG    ?C_C51STARTUP
STARTUP1:		MOV    0x8E , 0x10   // вот
эта строчка, настройки размера памяти Xdata
IF IDATALEN ‹› 0
                MOV     R0,#IDATALEN - 1
                CLR     A
IDATALOOP:      MOV     @R0,A
                DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
IF XDATALEN ‹› 0
                MOV     DPTR,#XDATASTART
                MOV     R7,#LOW (XDATALEN)
  IF (LOW (XDATALEN)) ‹› 0
                MOV     R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1
  ELSE
                MOV     R6,#HIGH (XDATALEN)
  ENDIF
                CLR     A
XDATALOOP:      MOVX    @DPTR,A
                INC     DPTR
                DJNZ    R7,XDATALOOP
                DJNZ    R6,XDATALOOP
ENDIF
IF PPAGEENABLE ‹› 0
                MOV     PPAGE_SFR,#PPAGE
ENDIF
IF PDATALEN ‹› 0
                MOV     R0,#LOW (PDATASTART)
                MOV     R7,#LOW (PDATALEN)
                CLR     A
PDATALOOP:      MOVX    @R0,A
                INC     R0
                DJNZ    R7,PDATALOOP
ENDIF
IF IBPSTACK ‹› 0
EXTRN DATA (?C_IBP)
                MOV     ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
IF XBPSTACK ‹› 0
EXTRN DATA (?C_XBP)
                MOV     ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
                MOV     ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
IF PBPSTACK ‹› 0
EXTRN DATA (?C_PBP)
                MOV     ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
                MOV     SP,#?STACK-1
; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
;‹h› Code Banking
; ‹q› Select Bank 0 for L51_BANK.A51 Mode 4
#if 0
;     [i] Initialize bank mechanism to code bank 0 when using L51_BANK.A51 with Banking Mode 4.
EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
                CALL    ?B_SWITCH0      ; init bank mechanism to code bank 0
#endif
;‹/h›
                LJMP    ?C_START
                END
уже все перепробовал Bljb enboot
bsb =00 eb =FF sbv =FC В чем дело ума не приложу?
sergey_as вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 19:34
sergey_as
есть такая мысль что startup фаил выполняется не первым,
может как то можно выставить приоритет на выполнение.?
То есть получается компилятор создает такой код что сначала, заполняется буфер Xdata, а потом происходит настройка (размера xdata) регистра auxr. но если запускть,из boon loader все работает почемуто.
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Программирование на C++. Нужен совет. chipen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 21.02.2008 08:07
нужен совет прошаренных ndreich Автоматика и аппаратура связи 2 29.11.2007 01:14
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
