ISP atmega16
Непрочитано 10.10.2007, 19:52
granel
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
granel на пути к лучшему
По умолчанию ISP atmega16
подскажите - можно ли на печатной плате одновременно развести контроллер с портом PB5-MOSI, PB6-MISO, PB7-SCK для подкл. внутрисхемного программатора и другого устройства. внутрисхемное программирование использ. крайне редко.
granel вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 20:11
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Конечно можно.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 22:59
granel
Сказал спасибо: 70
спасибо
granel вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 23:28
granel
Сказал спасибо: 70
конфликтов не будет между паралельно вкл.ISP & SPI устройствами подкл. к вышеуказ. выводам контр.?
granel вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 07:04
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от granel
Как правило устройства с SPI интерфейсом имеют вход разрешения кристалла или интерфейса. Во время программирования ISP на МК вывод RESET активен. Чтобы точно не было конфликтов нужно использовать это свойство для запрещения работы устройства с SPI когда RESET активен.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 11:03
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от granel
Если выполнять рекомендации со стр 7 курса avr123.nm.ru - то точно не будет.
Непрочитано 11.10.2007, 11:27
granel
Сказал спасибо: 70
Всем спасибо! RESET я упустил из вида.
granel вне форума
ISP отладка ATMEGA8 Gordey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.06.2009 23:28
AT Mega128 ISP проблема odn2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.04.2008 21:02
ISP программирование AVR chipen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.10.2007 15:13
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.01.2007 02:21
isp at89c51ed2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.01.2006 19:51
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
