Управление трехфазным двигателем
03.11.2007, 16:17
Cобирал ли кто нибудь схему по AN 00955a.pdf от Mikrochip ? Все ли правильно в схеме блока питания ?
У меня выходные напряжения +5VA и +15VA не стабилизируются. Помогите разобраться. 8O
Vetal
[email protected]
03.11.2007, 17:59
Сказал спасибо: 75
Ну хоть схемы кусок !
03.11.2007, 19:07
Улравление трехфазным двигателем
Схема блока питания из AN 00955.pdf (Microchip)
03.11.2007, 21:06
Сказал спасибо: 75
Там ООС на оптопаре сделана, посмотрите что она передает. Как связана ООС с выходным напряжением.
06.11.2007, 08:46
Так они и не должны стабилизироваться. Обратная связь идет по напряжению +5VD. Соответственно этот канал должен быть основным потребителем мощности. На остальных каналах ( +5VA +12VA ) потребление мощности должно быть меньше в несколько раз, тогда они будут "стабилизированы" в каких - то пределах.
ИМХО поставьте после выпрямителей +5VA +12VA линейные стабилизаторы на нужное напряжение, предварительно увеличив количество витков (напряжение) в этих цепях. Чем больше перепады мощности, тем больше будут провалы напряжения на выходе выпрямителей (входе стабилизаторов), и тем больше нужен запас по напряжению.
Удачи.
07.11.2007, 23:42
Да, действительно, Вы правы. Камень с души. Большое спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
