Ищу схему управления шаговым двигателем
Непрочитано 27.05.2009, 09:31
d3nisca
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
d3nisca на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему управления шаговым двигателем
ищу схему управления шаговым двигателем,на контроллере , желательно на avr.надо чтоб регулировалась скорость и направление движения.заранее спасибо.
d3nisca вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:34
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Скачиваеш даташит на микруху из того же дисковода флоппи-дисков и имееш себе схему. В сидюках тоже на перемещение оптической головки часто шаговые движки ставили.
Storag вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 12:04
savely
savely на пути к лучшему
По умолчанию Re: ищу схему управления шаговым двигателем
Сообщение от d3nisca
У Ридико Леонид Ивановича есть его разработки описалово и готовая схема его разработки то что вы ищите.А если хотите готовый недорогой контроллер ТА8435
savely вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 12:39
Tolstopuz
Tolstopuz на пути к лучшему
Вот, пару месяцев назад делали. Управляли 3 шаговыми. Джамперами устанавливаете начальное состояние выходов. На каждый двигатель вход направления и импульс вращения. Естественно чем выше частота импульсов тем скорость больше.
Написано в АВР студио, вообщем если надо рулить чисто из контролера допишите только интерфейс рулилки.
Гуру форума прошу не сильно критиковать, там всё просто, писалось под выставку в срочном порядке, но 3 мощными двигателями управляли без проблем, ключи помощнее надо.
Прикрепленный файл: 5363501.rar
Tolstopuz вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 13:28
Andradio
Andradio на пути к лучшему
В аплікейшн ноут атмела есть по етому поводу док прикрепил архив з доком и асмом. Поповоду схем поисчи в нете стониить станок с ЧПУ.
Когда себе делал станок то на контролер вешал ULN2003 (у меня четирехфазний мотор бил), а на среднююточку двигателя цеплял +12В. На схеме у меня било три двигателя потому там две ULN2003.
Прикрепленный файл: 6099158.rar
Andradio вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 13:31
Andradio
Извиняюсь за повтор. Сначала не посмотрел файл с предидущего сообщения.
Andradio вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 18:30
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
схем управления шаговиками в Интернете множество. В форуме нужно ставить более конкретную задачу. Например:
- тип двигателя (биполярный, униполярный), номинальный ток обмоток. Т.е. движок от дисковода или ампер на 5-7?
- в каком режиме нужна работа драйвера: шаг, полушаг или дробление шага. Тогда и к-т дробления нужен.
Исходя из этого можно предлагать и ответы. Как мне кажется наиболее интересным решением является применение не узко специализированных микросхем, которые еще нужно умудриться найти, а более интересно например с применением контроллера AVR и мощных полевиков, включенных в мост, чтобы крутить биполярные моторы на 5-7А тока. А вот поделятся ли таким решением те, кто его имеет, тут вопрос.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 20:16
davt
davt на пути к лучшему
Зайдите на сайт http://robozone.su/ там много интересных схем.
davt вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 15:30
gra80
gra80 на пути к лучшему
Сообщение от d3nisca Посмотреть сообщение
Посмотрите файл shd_kontroller_stmono_primenenie.html - это описание к мирокшаговому контроллеру STMONO.
Приведены схемы, в т.ч. структурная схема, схема подключения, есть таблицы задания режимов работы.
gra80 вне форума
Ищу схему блока FSP460-60PFN или аналогичную :) VBH99 Поиск схем. Делимся схемами 2 26.02.2010 13:16
Ищу схему фирменного AVR JTAGICE mkI svv11 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.02.2010 16:15
Ищу схему фирменного AVR JTAGICE mkII svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.02.2010 22:09
Ищу схему сетевого контроллера ups voha2006 Поиск схем. Делимся схемами 1 18.12.2009 10:03
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
