Стабилизатор 75В 10А
Непрочитано 09.10.2010, 17:14
roman l
roman l на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор 75В 10А
Нужна схема простого стабилизатора напряжения 75В на 10 и более ампер
roman l вне форума
Сказали "Спасибо" roman l
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 17:57
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор 75В 10А
В Гугле этого добра - как грязи...
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 19:55
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Сообщение от roman l Посмотреть сообщение
Такие вопросы с кандачка не решаются... Какое у Вас входное напряжение, какой элементной базой и каким опытом в построении мощных стабилизаторов располагаете? Устроит ли линейный стабилизатор или нужен импульсный?
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 20:41
roman l
Входное напряжение 90В. Элементную базу могу приобрести. А линейный или импульсный без разницы, главное что-бы вытягивал 10А.
roman l вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 23:14
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Делал когда та давно но на 60в 5а, но если маленько пересчитать витки и поставить мощнее полевик.
То даст и 20А.
Если надо могу печатку дать.
telekot вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
roman l (11.10.2010), warel (27.06.2019)
линейный будет рассеивать (90-75)*10=150(Вт) тепла!
импульсный лучше делать на основе моста на полевиках - сложнее, но меньше токи ч/з транзисторы.
главное в другом - топология ПП и монтаж БП, иначе "небо озарят сполохи взрывов"
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 23:19
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Не горячитесь. "А линейный или импульсный без разницы". Не Без разницы.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 23:23
Falconist
Еще не озвучены требования к стабилизированному выходному напряжению: стабильность и допустимая амплитуда пульсаций.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.10.2010, 09:44
sab_oktja
Сказал спасибо: 7
sab_oktja на пути к лучшему
Парни, подскажите схему линейного стабилизатора напряжения 60в (+12 -6)в максимальный ток 4 А. Трансформатор намотаю любой (50Гц).
Нужен для проверки и ремонта вторичных источников питания атскэ.
схему нужно какможно проще, пусть греется, габариты не важны.
Спасибо.
sab_oktja вне форума
Сказали "Спасибо" sab_oktja
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.10.2010, 10:23
Falconist
Сообщение от sab_oktja Посмотреть сообщение
...подскажите схему линейного стабилизатора напряжения
А что, в Гугле успели забанить?
На форумах вопросы задаются когда что-то не получается. А поиск надо делать самому.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
borodach (20.10.2010), sab_oktja (20.10.2010), warel (27.06.2019)
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Стабилизатор для тонометра step08 Источники питания и свет 13 05.03.2010 19:47
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел? Фоrest Источники питания и свет 9 09.01.2010 23:02
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
