Конфликт прерываний таймера и АЦП
Непрочитано 07.08.2010, 17:07
ask_e
Сказал спасибо: 7
ask_e на пути к лучшему
Вопрос Конфликт прерываний таймера и АЦП
Есть генератор прямоугольных импульсов частотой 30 кГц, реализованный на таймере с прерываниями. Импульсы должны генерироваться НЕПРЕРЫВНО ВСЕ ВРЕМЯ, с неизменной частотой.
Также есть АЦП, анализирующий сигнал на пине. Результат АЦП преобразования (104 мкс) считывается и обрабатывается в прерывании АЦП. Затем АЦП снова запускается и делается новое преобразование и т.д.
Проблема:
В VMLAB видно (да и так понятно), что прерывания АЦП изменяют длительность импульсов генератора. Прерывания АЦП конфликтуют с прерываниями таймера.
Что можно сделать, чтобы и генератор работал и АЦП (чтобы и овцы были сыты и волки целы).
Может можно реализовать генератор прямоугольных импульсов по-другому в МК (главное, чтобы именно в МК)?
ask_e вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 17:11
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП
Ну для начала код в студию. И по пробуйте в прерывании АЦП только считывать результат, а обрабатывать в основном цикле.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
ask_e (07.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 17:24
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Нафиг нужно основной цикл если всё моно сделать в прерываниях...
Сообщение от ask_e Посмотреть сообщение
Проблема:
В чём проблема?
в прерываниях АЦП разрешите прерыывания таймера...
ИЛИ
опрашивайте АЦП в прерывании того же таймера.
в начале обработки формируете собственно имульсы а потом АЦП.
время преобразования=104 мкс(что то долго как то)
30 кгц это 33 мксек. 33*4=132 мксек.
Счётчик оргнизовать на 4. За 3 прерывания таймера АЦП будет преобразовывать.
а на 4 раз прочитать... и снова запустить АЦП и загрузить счётчик на 4.
Последний раз редактировалось picavr; 07.08.2010 в 17:31.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
ask_e (07.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 17:33
kison
kison на пути к лучшему
Проще всего сделать обработку АЦП в том же самом прерывании от таймера, что и для генерации сигнала используется. Выполнили действия нужные для генерации - проверяйте флаг готовности АЦП. Не готово - выход, готово - обработка обычным порядком и запуск повторного измерения.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
ask_e (07.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 17:39
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
А почему не задействовать для генерации импульсов хардварный ШИМ ?
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
ask_e (07.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 17:51
ask_e
Сказал спасибо: 7
Благодарю всех за советы.
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Попробую. Но у меня еще данные АЦП должны анализироваться. Если получится так, что времени не хватит за одно прерывание таймера это сделать? В этом случае наверное нужно будет делать как _guardianangel написал, обрабатывать в основном цикле.
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Не знаю, не пробовал. Что на него прерывания не действуют?
ask_e вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 18:03
st_1
Сказал спасибо: 113
Если не менять параметры ШИМ на лету, то на него ничего не действует.
st_1 вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 19:51
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
Не забывайте что само прерывание очень сильно отбирает процессорное время. Вход и выход кушает драгоценные циклы которых может и не хватить на переход из прерывание в прерывание. Мне как-то подсказали что это порядка 20-40 циклов. Очень помогло вообще отказаться от работы с таймеров при декодинге быстрых сигналов.
Обработку сигналов в прерываниях вообще нельзя делать. Используй прерывания с 1-3 операциями.
Например прерывание Ацп:
Присвоить значение преобразования в переменную и поднять флаг наличия результата. Снять флаг АЦП занят
А в прерывании по таймеру:
Если есть поднятый флаг наличия результата и снят флаг занятости АЦП то остановить таймер, обработать данные, запустить таймер. Иначе, начать преобразование, поднять флаг АЦП занят.
Тоесть, данные будут получаться ТОЛЬКО когда нет входящих необработанных значений.
Соответственно в функции обработки данных нужно предусмотреть предохранительный выход.
Если работа устройства позволяет пропускать такты
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
ask_e (08.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 21:14
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
На самом деле вход в прерывание 3 такта + ‹4 на завершение прерываемой команды + 1 для сохранения SREG + 1 на разрешение вложенного. Итого 9 при обработке вложенного прерывания на ASM. На Си будет чуть больше, но при грамотном написании тоже иногда используется.
Зачем же так категорично. В программировании можно всё. Просто надо чётко знать что именно ты делаешь. Например делаем выборку с частотой 8 кгц и фильтруем сигнал в прерывании. И что плохого? Если я успеваю - то ничего.
Я ни разу не использовал прерывания от АЦП. И абсолютно согласен с теми, кто предлагает обрабатывать АЦП в прерывании от таймера. Причём я готовность бы вообще не проверял. Я бы считывал гарантированный результат. Это имеет дополнительный смысл - чтение АЦП должно быть регулярным.
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
ask_e (08.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 21:40
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Ну, поскольку тут - судя по всему - речь идет об АВРках, то немного не соглашусь. Во первых, вход в прерывание не 3, а 4 такта. И плюс еще два на JMP из векторов на сам обработчик.
Сохранение одного только SREG да еще за один такт - то есть в РОН - возможно только в совсем уж простенькой программе, в общем же случае - как минимум - push R16 ; in R16, sreg ; push R16. а это уже пять тактов. Да и про восстановление забывать не надо - еще пять. Как раз 20 и будет. Другой вопрос, что при 16-ти тактовой это чуть более микросекунды
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
ask_e (08.08.2010)
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus Flash_vrn Proteus 4 22.05.2010 05:20
Грабли с обработчиками прерываний в AVR _reckless Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 11.05.2010 00:36
Проблема с АЦП на PIC16C77 и PIC16F777 SonGoku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.01.2010 23:58
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
