АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus
Непрочитано 22.05.2010, 00:20
Flash_vrn
Flash_vrn на пути к лучшему
По умолчанию АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus
Здравствуйте.
Необходимо разработать измеритель тока от 4 до 20 мА. Смоделировал в Proteus схему на основе ATMega32 и внешнем 12 разрядном АЦП MAX1241. Измеряю падение напряжения на резисторах с помощью АЦП. Все работает, но почему при подаче на АЦП входного напряжения равного опорному АЦП выдает число 65535, на сколько я понимаю должно быть 4095 (2 в степени 12) максимум. Или я не правильно думаю? Помогите разобраться.
Заранее спасибо.
Flash_vrn вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 00:29
vit2244
vit2244 на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus
посмотри программу. АЦП 12-разрядное но результат в процессор идет в два байта то есть 16 бит может у тебя старшие биты равны единице
vit2244 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 00:41
Flash_vrn
Сообщение от vit2244 Посмотреть сообщение
Дело в том, что с МК начал разбираться совсем недавно, так как нужно сделать дипломный проект. Программу пишу в BASCOM.
Может быть что то неправильно делаю? Пробовал считывать так:
Shiftin Pind.6 , Portd.0 , Temp , 0 , 12
При максимальном напряжение показывает 65535 ед.
Непрочитано 22.05.2010, 00:47
Flash_vrn
Да и результат показывает правильный, умножаю полученное значение на 0.00003815 (т.к. Uоп = 2.5, 2.5/65535=0.00003815) и получаю реальное значение напряжения. Но откуда 65535??
Непрочитано 22.05.2010, 05:20
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Сообщение от Flash_vrn Посмотреть сообщение
Да конечно фрагмент кода "рассказал все секреты"!!! Вы пользуетесь готовой библиотекой, если так то почитайте доку, может он искусственно преобразовывает в 16 бит, или заполняет старшие 4 единицами (что не логично). Попробуйте 0.1 и 0.9 от шкалы, так сможете проверить линейность, а это точно ответит на ваш вопрос!!!
ALEKSEY188 вне форума
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e shatakhian Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.10.2011 03:26
Моделирование автогенератора в Proteus 0day Proteus 16 03.05.2010 06:46
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Proteus - можно ли в ISIS добавить к АЦП ножки питания? draft3 Proteus 1 05.10.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
