Грабли с обработчиками прерываний в AVR
Непрочитано 19.04.2010, 16:57
_reckless
_reckless на пути к лучшему
По умолчанию Грабли с обработчиками прерываний в AVR
Возможно сейчас скажу очевидное, но в книгах по AVR я этого не видел.
Нельзя запрещать прерывания внутри обработчика этого самого прерывания. Также нельзя выключать таймеры внутри обработчиков прерываний от таймеров. То же самое касается UART, TWI, и далее со всеми остановками. Интересно как дела обстоят в других мк?
_reckless вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 17:11
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Грабли с обработчиками прерываний в AVR
Это из Евангелия от Матфея ?
Или вы картинки из скрижалей Атмела можете показать ?
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 19.04.2010 в 17:16.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 18:14
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Гасил прерывание таймера в обработчике этого же таймера, и ничего не стряслось.
OneTech вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 18:59
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Сообщение от _reckless Посмотреть сообщение
Вы не совсем правы. Делал по "классике", то есть в обработчике прерывания таймера вставлял #asm("cli");. Но прерывания и так запрещаются в регистре SREG.
Посмотрите флаг I при обработке прерываний в регистре SREG в AVR Studio. Перед выходом из прерывания вставляю #asm("sei").
mironov вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 19:36
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
ДЫК... зачем его запрещать? при входе ОНО УЖЕ ГЛОБАЛЬНО ЗАПРЕЩЕНО.
Если нуно запретить только САМОЕ СЕБЯ, а остальные разрешить.. тогда другое дело, запрещайте и разрешайте. ИМХО никакого криминала там не будет. Только контент грамотно сохраните и востановите.
А ШО БУИТ?... Земля с орбиты сойдёть?... Ну таймер перестант считать и перестанет срабатывать прерывание переполнения энтого самого таймера... пока вы его в другом месте не запустите...
А поподробнее моно? только сам алгоритм того чего хотите словами, а не команды. Мне кааца, вы где то шо то не то поняли...
Я писал металоискатель.. Атини2313, и в самом прерывании таймера1 отключал этот самый таймер1... А в другом прерывании другого таймера0.. разрешал... И усё работает.
Да и в PIC вытворял то же самое неоднократно. Если всё правильно написано то и работает правильно ...
Последний раз редактировалось picavr; 19.04.2010 в 19:40.
picavr вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 19:38
Classic001
Classic001 на пути к лучшему
http://mcuselect.narod.ru/docs/Interrupts1.htm
...В семействе AVR в процедурах обработки прерываний глобальные прерывания автоматически запрещаются, и процедура обработки прерывания не может быть прервана. Тем не менее, если это необходимо, то можно в процедуре обработки прерывания использовать инструкцию разрешения прерываний, разрешая тем самым вложенность прерываний. Естественно, что в этом случае сама эта процедура может быть прервана любым прерыванием, даже если оно имеет меньший уровень приоритета, по сравнению с текущим уровнем...
http://window.edu.ru/window_catalog/...25953/1293.pdf
...Имеется два основных типа прерываний. Первый тип прерываний активи-
зируется событием, которое приводит к установке флага прерываний. Для дан-
ных прерываний программный счетчик загружается адресом соответствующего
вектора прерывания для выполнения процедуры его обработки и затем аппа-
ратно очищает флаг прерывания. Флаги прерывания также сбрасываются путем
записи лог. 1 в соответствующий разряд. Если возникает условие прерывания,
но данное прерывание запрещено, то флаг устанавливается и запоминается до
разрешения этого прерывания или сбрасывается программно. Аналогично, если
возникает одно и более условий прерываний при сброшенном флаге общего
разрешения прерываний, то соответствующий флаг устанавливается и запоми-
нается до возобновления работы прерываний, а затем прерывания будут выпол-
нены в соответствии с приоритетом....
Таким образом - в AVR есть конвеер прерываний.
Другими словами: прерывания автоматически запрещаются при входе в обработчик. Но можно самостоятельно их разрешить. При выходе из обработчика - команда reti включает прерывания
С Яндексом вы вообще не дружите ?
Последний раз редактировалось Classic001; 19.04.2010 в 19:41.
Classic001 вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 20:01
_reckless
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Если во время выполнения обработчика выскакивает еще одно прерывание, то проц добавляет его в очередь, а если я хочу чтобы оно не было добавлено в очередь?
Непрочитано 19.04.2010, 20:03
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Classic001 Посмотреть сообщение
ИМХО не только с Яндексом ... и с другими органами...
"Выскакивае ещё одно" - а ещё одно КАКОЕ?... пользуйтесь терминами более понятными... ЕЩЁ ОДНО - это может быть и какой либо другое прерывание...
А какая такая очередь? вы думате прерывания выстраиваются в очередь по времени срабатывания???
Просто флаг прерывания установится, а вы его можете сбросить перед выходом из обработчика что бы опять не сработало прерывание... или на время обработчика прерывания выключить САМОЕ СЕБЯ... неужели это сложно?
Последний раз редактировалось picavr; 19.04.2010 в 20:10.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
ArtemKolesnikov (14.12.2013)
Непрочитано 19.04.2010, 20:23
Classic001
А Вам это вообще с какой целью ? Мне как-то трудно найти необходимость в подобном "финте ушами". Хотелось бы знать - мож тоже пригодится
Непрочитано 19.04.2010, 21:15
_reckless
Такое нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это тихая дорогая в deadlock. Все равно что делать рекурсию на risc архитектурах или кодить через goto. Я в это до определенного момента не верил.
AVR JTAGICE MKII - проблемы firmware... Luxurious AVR 25 20.10.2014 10:50
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
