Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
Непрочитано 26.11.2009, 15:52
ST_Senya
ST_Senya на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
Люди помогите разобраться с данными АЦП, можно на примере других, т.к. я первый раз работаю с АЦП вообще. Но желательно конечно этими. Интерфейс у них SPI, вроде проинициализировал по дату шиту, она мне даж ответила, а вот данные не фига не читаются, делаю по нарисованной блок схеме всё вроде, но не фига.... Кто ни то может быть уже работал с данными АЦП???
Последний раз редактировалось ST_Senya; 26.11.2009 в 19:50.
ST_Senya вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 23:32
Mark07
Mark07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
Абсолютно аналогичный случай, только с AD7705. Есть ответ, а читаются одни ноли. Сам в тупике.
Mark07 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 00:36
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Выставляйте правильно режим,частоту и все будет ок.
Фрагмент кода в студию
Gnider вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 12:43
ST_Senya
Фрагмент кода завтра скину. А скажите правильную последовательность действий для инициализацию, и чтение данных?, хотя бы пока на словах, даташитку читал, и делал вроде всё по блок-схемам... кстати в названии темы надо исправить ЦАП на АЦП))))
ST_Senya вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 14:28
Gnider
Правильная последовательность есть как раз в даташите.
Вспомнить не могу. Но у меня работало на ура
Gnider вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 16:24
ST_Senya
Так значит вот код:
//Адреса регистров ADC
#define COMMUNICATIONS_R 0x00//Communications register
#define STATUS_R 0x00//Status register
#define MODE_R 0x01//Mode register
#define ADC_CONTROL_R 0x02//ADC cotrol register (ADCCON)
#define FILTER_R 0x03//Filter register
#define DATA_R 0x04//ADC data register
#define OFFSET_R 0x05//ADC offset register
#define GAIN_R 0x06//ADC gain register
#define IO_CONTROL_R 0x07//I/O control register
#define TEST1_R 0x0C//TEST1 register
#define TEST2_R 0x0D//TEST2 register
#define ID_R 0x0F//ID register
//Биты соответствующих регистров
#define READ 0x40//бит чтения в Communications register
#define WRITE 0x00//бит записи в Communications register
#define RDY 7//7 бит регистра status
//Биты в Mode register
#define CHOP_ON 0x00//выше скорость, но меньше частота
#define CHOP_OFF 0x80//ниже скорость, но больше частота
#define NEGBUF_ON 0x40//buffered
#define NEGBUF_OFF 0x00//unbuffered
#define REFSEL_ON 0x20//Select REFIN2(+),REFIN2(-)
#define REFSEl_OFF 0x00//Select REFIN1(+),REFIN1(-)
#define CHCON_ON 0x10//10-channel configuretion
#define CHCON_OFF 0x00//8-channel configuretion
#define OSCPD_ON 0x08//oscillator shut off
#define OSCPD_OFF 0x00//oscillator not shut off
#define POWER_DOWN_MODE 0x00
#define IDLE_MODE 0x01
#define SINGLE_CONVERSION_MODE 0x02
#define CONTINUOUS_CONVERSION_MODE 0x03
#define SYSTEM_ZERO_SCALE_CALIBRATION 0x06
#define SYSTEB_FULL_SCALE_CALIBRATION 0x07
sbit CSbitADC=P0^3;//нога отвечающая за активизацию (выбор) АЦП
#define SELECT_ADC() CSbitADC=0;//CS enable
#define DESELECT_ADC() CSbitADC=1;//CS disable
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
typedef unsigned long DWORD;
typedef enum { FALSE = 0, TRUE } BOOL;
//установка нужного бита в регисре
#define SET_BIT(reg_,bit_) ((reg_)|=1‹‹(bit_))
//очистка нужного бита в регистре
#define CLEAR_BIT(reg_,bit_) ((reg_)&=~1‹‹(bit_))
//установлен ли в регистре проверяемый бит в 1
#define IS_SET(reg_,bit_) ((reg_)&1‹‹(bit_))
//Функция обмена байтами между контроллером и АЦП по SPI
//Вход: one_char - передаваемый символ
//Выход: принимаемый символ
BYTE ExchangeBySPI(const BYTE one_char)
SPI0DAT=one_char;
while(!SPIF);
SPIF=0;
return (BYTE)SPI0DAT;
//Функция чтения регистра АЦП
//Вход: name_reg - имя регистра АЦП
//Выход: значение прочитанного регистра
BYTE ReadRegADC(BYTE name_reg)
SELECT_ADC();//Чип селект
ExchangeBySPI(name_reg | READ);//выбор регистра для работы
name_reg=ExchangeBySPI(0xFF);//чтение данных из регистра
DESELECT_ADC();//И деселект чипа
return (name_reg);
//Функция записи в регистр АЦП нужного значения
// data_reg - записываемое значение
void WriteRegADC(BYTE name_reg,const BYTE data_reg)
ExchangeBySPI(name_reg | WRITE);//выбор регистра для работы
ExchangeBySPI(data_reg);//запись данных в регистр
//Функция инициализации одного канала АЦП
//Вход: value_ADCCON - значение записываемое в регистр ADCCON
// value_MODER - значение записываемое в регистр MODE
//Выход: TRUE - инициализация прошла успешно
// FALSE - ошибка инициализации
BOOL InitOneChannelADC(BYTE value_ADCCON,BYTE value_MODER)
BYTE time=255;//тайм аут
WriteRegADC(ADC_CONTROL_R,value_ADCCON);//конфигурируем ADCCON
WriteRegADC(MODE_R,(value_MODER|0x56));//конфигурируем MODE
//pause(64000);
do
if ((ReadRegADC(MODE_R)&0x07)==1)//MD bits 001?
time=255;
WriteRegADC(MODE_R,(value_MODER|0x57));
do
return TRUE;
while (time--);
return FALSE;
while (time--);
return FALSE;
//Функция инициализации микросхемы АЦП
BOOL InitADC()
WriteRegADC(IO_CONTROL_R,0x00);//конфигурируем IOCON
WriteRegADC(FILTER_R,0x45);//конфигурируем FILTER
if (InitOneChannelADC(0x2F,0x56))//инициализируем 3й канал
return TRUE;
return FALSE;
//Функция чтения данных с одного канала АЦП
//Вход: number_channel - номер канала АЦП
// *data_ - указатель на данные
//Выход: TRUE - чтение данных прошло успешно
// FALSE - ошибка чтения данных
BOOL ReadDataChannel(BYTE number_channel,WORD *data_)
WriteRegADC(MODE_R,0x52);
WriteRegADC(ADC_CONTROL_R,(((number_channel-1)&0x03)‹‹4)| 0x0F);
do
if (!(IS_SET(ReadRegADC(STATUS_R),RDY)))
SELECT_ADC();
ExchangeBySPI(DATA_R | READ);
*data_=ExchangeBySPI(0xFF);
*data_=((*data_)‹‹ | (ExchangeBySPI(0xFF));
DESELECT_ADC();
return TRUE;
while (time--);
void main()
BOOL test_ADC;
test_ADC=InitADC();
while(1)
test_ADC=ReadDataChannel(3,&dataADC);
Вобщем на всё это дело я получаю инициализацию через раз, походу микросхема не всегда срабатыввает, мейби сначала ресет дёрнуть, перед тем как проинициализировать??? ну а счтением данных вообще беда, одни FF. то что SPI сам работет эт проверено осцилографом, да и микросхма то инициализируется, помогите плиз)
Последний раз редактировалось ST_Senya; 30.11.2009 в 16:31.
ST_Senya вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 17:13
ST_Senya
Кстати получение данных происходит за два присеста, так? какой байт получаем первым, старший или младший?
ST_Senya вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 17:25
Gnider
Могу привести пример работающего кода чтения AD7709
#define WAITAD7709_BUSY while((SSPSR&0x10))
unsigned long AD7709_RW(char size, unsigned long value)
signed char i;
unsigned long ret_value = 0;
long j;
WAITAD7709_BUSY;
AD7709_CS_ON;
size--;
for (i = (size ‹‹ 3); i ›= 0; i -=
SSPDR = (value ›› i) & 0xFF;
WAITAD7709_BUSY;
ret_value += ((SSPDR & 0xFF) ‹‹ i);
AD7709_CS_OFF;
return ret_value;
Gnider вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 18:51
ST_Senya
Вот у меня вопрос, что вот это такое WAITAD7709_BUSY;? у меня в 7708, флаг RDY, в регистре статуса, типо если он сбрасывается в ноль то можно читать данные из АЦП.
Спросить про последовательность инициализации хочу и чтения данных:
Инициализация:
1) записываем значение в регистр I/O control register (в моём случае 0x00)
для этого:
a) выбираем АЦП (чип селект в 0)
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра I/O, и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для записи в регистр I/O соответствующего значения)
г) деселект АЦП (чип селект в 1)
2) записываем значение в регистр Filter register (в моём случае 0x45, взял с бухты барахты по даташиту), типо выставляем скорость выборки при непрерывной выборке
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра Filter register, и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для записи в регистр Filter register соответствующего значения)
3) записываем значение в регистр ADC cotrol register (ADCCON) (в моём случае 0x2F, 2 - это типо 3й канал, F - это типо что напряжение будет от -2..+2 с небольшим, и то что оно будет унипалярное)
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра ADC cotrol register (ADCCON), и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для записи в регистр ADC cotrol register (ADCCON) соответствующего значения)
4) записываем значение в регистр Mode register (в моём случае 0x06, 0 - это типо xчоп дизейбл, небуфферизировать (не понял чё это вообще такое), использовать REF1, выбрать 8 каналов, 6 - это типо осцилятор будет всегда включён, и то что выбран режим System Zero-Scale Calibration
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра Mode register, и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для записи в регистр Mode register соответствующего значения)
5)читаем значение из регистра Mode register, нужно что бы биты MD2,MD1,MD0 в данном регистре равнялись 0,0,1
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра Mode register, и то что будет производится чтение данных)
в) выкидываем в SPI байт (для чтения из регистра Mode register соответствующего значения)
если типо биты MD2,MD1,MD0== 0,0,1 , то всё ок, продолжаем инициализацию дальше, иначе ошибка.
6)записываем значение в регистр Mode register (в моём случае 0x07, 0 - это типо xчоп дизейбл, небуфферизировать (не понял чё это вообще такое), использовать REF1, выбрать 8 каналов, 6 - это типо осцилятор будет всегда включён, и то что выбран режим System FULL-Scale Calibration
для этого:
7)читаем значение из регистра Mode register, нужно что бы биты MD2,MD1,MD0 в данном регистре равнялись 0,0,1
для этого:
если типо биты MD2,MD1,MD0== 0,0,1 , то всё ок, инициализация завершена.
Вот такая вот у меня инициализация, тут чего то нехватать, так как она не всегда сразу срабатывает, вопрос вот только чего, задержки?? мейби? и сразу вопрос что за буфферизация такая бит NEGBUF в регистре Mode register, что она делает и нафига нужна, и что за 8 канальный или 10 канальный режим работы, это типо бит CHCON, в том же регистре Mode register, тут я так понимаю разница то не только в двух каналах, просто перевести нормально никак не могу, обьясните мне плиз что и как тут, если несложно..
Чтение данных:
1)записываем значение в регистр Mode register (в моём случае 0x02, 0 - это типо xчоп дизейбл, небуфферизировать (не понял чё это вообще такое), использовать REF1, выбрать 8 каналов, 2 - это типо осцилятор будет всегда включён, и то что выбран режим Syngle Conversion Mode
для этого:
2) записываем значение в регистр ADC cotrol register (ADCCON) (в моём случае 0x2F, 2 - это типо 3й канал, F - это типо что напряжение будет от -2..+2 с небольшим, и то что оно будет унипалярное)
для этого:
3)читаем значение из регистра Status register пока бит RDY в данном регистре не опустится в ноль, что будет означать готовность к чтению данных.
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра Status register, и то что будет производится чтение данных)
в) выкидываем в SPI байт (для чтения из регистра Status register соответствующего значения)
4) Если бит RDY опустился в ноль то можно читать данные из регистра ADC data register
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра ADC data register, и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для чтения из регистра ADC data register соответствующего значения), типо младшего байта или старшего,
г)выкидываем в SPI байт (для чтения из регистра ADC data register соответствующего значения), типо старшего байта или младшего,
Таким образом получаем 16 бит данных, 16ти разрядное АЦП то
Вот тут я получаю в ответ вообще одни FF скажите в чём моя ошибка, всё ли так я делаю??? очень помощь нужна
ST_Senya вне форума
Сказали "Спасибо" ST_Senya
Vladislav_78 (01.02.2017)
Непрочитано 30.11.2009, 19:03
Gnider
Жизнь слишком коротка чтобы читать такие сообщения в форумах.
WAITAD7709_BUSY это мы ждем когда данные по СПИ передадуться.
Чипселект ставиться перед началом первого байта,а убираеться в конце последнего. между байтам чипселект убирать не надо.
Насчет инициализации
У меня она вот так была
AD7709_RW(2, 0x220D);
Это значит послать 2 байта , а 0x220D это и есть эти 2 байта.
Потом шлю
AD7709_RW(4,0x0118004C);
Здесь выбираю канал и стартую измерения - шлю 4 байта.
Gnider вне форума
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
