Датчик движения
Непрочитано 31.07.2010, 12:48
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик движения
Купил недавно ночник который работает от движения при темноте и решил его применить для включения в туалете поменял выходной тиристор на мощный и поставил.Так все прекрасно,одно но если лампочка накаливания часто включается и выключается,то быстро перегорает.Потому подумываю собрать свое такое устройство на микроконтроллере для плавного включения с помощью ШИМ.Подскажите где такой датчик купить или хотя бы какие марки бывают,кто имеет опыт работы с ними.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 13:53
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик движения
копайте в сторону PIR-датчик, для таких квадратов(помещение) подойдет любой, а далее вы сами понимаете, есть сигнал-нарастающий ШИМ.
Вместо лампы накаливания, может для туалета стоит соорудить LED??
Если конечно не любите читать в данном помещении.
Купить можно тут
http://chip-nn.ru/85.php, внизу, если далеко и долго, то просто почитайте даташит, оттолкнитесь от маркировки.
Последний раз редактировалось Saadov; 31.07.2010 в 13:56.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
CERGEI1982 (31.07.2010)
Непрочитано 31.07.2010, 14:25
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Для пассивного инфракрасного датчика вам по любому понадобится PIR датчик и линза Френеля. Если вас есть возможность их достать то очень хорошо.
Если же нет, то можно сделать активный ИК датчик. Для него нужно пару распространенных ИК светодиодов и один фотодиод. Конечно он срабатывает на расстоянии максимум 1,5м. Но для вашего случая наверно, достаточно и его.
Еще одно, активный ИК датчик это датчик присутствия. Он будет выдавать сигнал, даже если вы заснете в туалете.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
Непрочитано 31.07.2010, 16:46
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Купить можно тут
Во спасибо,как раз оттуда уже заказывал один раз.Просто не обратил внимание на эти датчики
На счет LED посмотрел цены на промэлектроника,дороговат� � пока что.Посоветуйте какими пользуетесь.(когда то же надо тож начинать их использовать)
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 31.07.2010 в 16:51.
Непрочитано 01.08.2010, 21:51
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Вот не плохие диодики
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...43&group=21105
Опять же отталкиваясь от маркировки, в гугле можно найти довольно хорошие предложения, эти светики наподобие тех что стоят сейчас повсеместно в китайских фонарях, только фирма...
Ну или опять же выбирайте там же...
http://chip-nn.ru/67.php
А так же в гугле задайте в поисковике - "светодиод пиранья". Белые не юзал, но красные впечатляют, брал там же, типо таких
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...21105&src=pltn
Думаю белые тоже неплохо будет.
Saadov вне форума
Непрочитано 01.08.2010, 21:59
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Тут много полезного, если надумаете светики использовать
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=18089
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15137
Ну и далее по списку...
Saadov вне форума
CERGEI1982 (02.08.2010)
Непрочитано 02.08.2010, 14:05
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Огромное спасибо за инфу
Falconist очень хорошо объясняет!
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 02.08.2010 в 14:08.
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
Датчик давления для датчика затопления vasyagr Автоматика и аппаратура связи 17 08.07.2010 20:15
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей malyshevsergey Электроника - это просто 18 19.04.2010 10:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
