Люстра со светодиодами
Непрочитано 24.11.2009, 00:14
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию Люстра со светодиодами
Купила жена люстру. В ней 5 ламп и 5 светодиодов. Что там внутри - не знаю, но всего торчит 20 проводов - 10 белых и 10 черных. Мол соединяй как хочешь. Думал, что там какие-то детали есть, чтобы светодиоды провода от светодиодов напрямую в сеть подключать, но... Попробовал оба провода запараллелить. Лампа горит, а светодиод вспыхнул и погас, т.е. перегорел. Кто знает, как правильно подключить эту люстру? Может в магазине что-то недодали?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 00:57
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Люстра со светодиодами
Недали ИНСТРУКЦИЮ по применению.
СССергей вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 15:27
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Ну это понятно. Может лучше какие-нибудь советы или предложения дадите?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 15:53
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Трудно определить беременность по телефону. Но хоть что-то попытаюсь.
Раз Вы уже разобрались, какие провода от ламп, а какие - от светодиодов, и с лампами проблемы у Вас похоже нет, занимаемся светодиодами.
Соединяйте все светодиоды последовательно в проходном направлении и включайте в диагональ диодного моста. (Мост может быть даже из низковольтных диодов.)
ПЕРЕД мостом включите последовательно конденсатор примерно 0.1 - 0.3мкФ, 600v, и еще последовательно резистор 500 Ом для предохранения на случай искрения в выключателе.
Яркость диодов зависит от емкости токоограничивающего конденсатора.
Сгоревший светодиод предварительно заменить на новый.
j2153 вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 21:53
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
А какой мощности потребуется резистор? И почему светодиоды обязательно включать последовательно? А если параллельно?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 22:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Светодиод - маленький стабилитрон. И все на разные напряжения. Гореть (и в прямом, и в переносном смысле) будет тот, чье напряжение меньше.
Да что говорить, посмотрите, как светят дешевые китайские фонарики от слабой батареи - при заявленных 9-12-15-19!!! светодиодах реально светят в лучшем случае 3-4.
estet вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 22:48
leartis
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
Если до завтрашнего обеда дотерпите, посмотрю, как устроены аналогичные (работающие) люстры и отпишусь. Знакомые барыжат подобными светильниками.
leartis вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 23:47
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сообщение от leartis Посмотреть сообщение
Конечно дотерплю. Заранее спасибо.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 00:34
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Посмотрите www.akropol.at.ua
UR5QOP вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 00:40
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
Я исходил из полватта. А вообще можно на любой пересчитать по току (10 - 20 mA где-то...). Но чем меньше номинал - тем меньше и защита...
Про параллельное включение уже всё сказали, правильно.
j2153 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
