Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей
Непрочитано 27.03.2010, 19:46
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
По умолчанию Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей
Здравствуйте!
В продаже безумное количество датчиков, но, они или безумно дорогие или не отвечают моим требованиям.
Задача такая, нужно сделать емкостной датчик уровня жидкости стержневого типа. Длиной от 30см до 3метров Сам стержень должен быть изолирован от агрессивных электропроводящих сред.
Я, пробовал делать на макетке емкостной датчик на 555 он работает толко на прикосновение, если пластину покрыть лаком то он не работает.
Вопрос: кто может подсказать как мне осуществить данную идею. Схемой, советом, или просто укажите где смотреть.
malyshevsergey вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 16:23
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Емкостной датчик уроня электропроводящих жидкостей
Задача со " стержневым датчиком" не совсем понятна. У вас стержень будет перемещаться, или жидкость в стержне? И почему бы не использовать свойства электропроводной жидкости в качестве "перемычки" резистивного датчика? Больше вопросов, чем ответов.
1512 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:33
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Что бы было понятней http://www.staroruspribor.ru/catalog/due-11/
Непрочитано 30.03.2010, 15:34
05772
05772 на пути к лучшему
1 Емкость датчика мала, поэтому 555 не годится.
2 в такой краткой постановке это: пойди туда, не знаю куда
3 раз готовое такое дорогое, значит на коленке не сделаешь. Иначе бы умельцы быстро наклепали свое.
05772 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 20:29
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Спасибо за "великолепные" советы. Сам разберусь.
Непрочитано 31.03.2010, 17:16
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от malyshevsergey Посмотреть сообщение
не обижайтесь-----------
Вспомнил кое-что- был промышленный американский аппарат, первичный датчик измерял изменение емкости порядка десяти пф. Кварцованный осциллятор на 2-х транзисторах, 10МГц, потом- на колебательный контур, измеряемая емкость на выходе, детектор на простых Si диодах. При изменениии емкости контура его резонанс уходит от 10 МГц и напряжение меняется.Потом еще стоит блок выравнивания х-тики на операционниках, штук 10
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
malyshevsergey (31.03.2010)
Непрочитано 02.04.2010, 11:14
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Если нужно знать только о верхнем и нижнем уровне, достаточно плавающего магнитика и двух герконов, такой принцип применяют для контроля агресивных растворов для защиты насосов которые их перекачивают ( всякого рода дозаторы).
Существуют ультразвуковые датчики уровня, но тут вопрос цены.
Амако вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 11:31
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
В журнале радио есть статья как раз о таком датчике, к сожалению точно номер сказать на могу, если найду, то отпишусь. Если у Вас есть возможность полистать, то искать надо в журналах за 80-е.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Сказали "Спасибо" Nikopol
mtit (02.04.2010)
Непрочитано 03.04.2010, 00:12
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
А что оптическими методами нельзя воспользоватся?!
СССергей вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 08:06
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Емкостной датчик уровня электропроводящих жидкостей
А в качестве стержня можно применить полипропиленовую армированную или металлопластиковую трубу, герметизировав нижний конец, ессесно.
И генератор мегагерц на 5...10, где ваша емкость была бы времязадающей, а далее приводите в соответствие уровня и измеряемой частоты.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Емкостный датчик dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 14.04.2011 00:14
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
