Помогите смоделировать датчик температуры
22.07.2010, 14:44
Доброго времени суток господа) Помогите мне пожалуйста смоделировать простейший датчик температуры в протеусе. Вобщем хочу сделать что то вроде инкубатора, что бы поддерживалась постоянная температура +- несколько градусов, на контроллере. Можно конечно было бы и купить датчик, но вроде как хочу сам попробывать сделать. Потом просто буду АЦПэшником его читать и всё, логика элементарна. Так вот простейший датчик температуры это же делитель, на одной ветке которого установлен терморезистор, как бы мне смоделировать температуру? если можно пример схемки накидайте, заранее спасибо
22.07.2010, 16:01
Сказал спасибо: 28
Re: Помогите смоделировать датчик температуры
Ну так в чем собс..но проблема то? Вот и ставьте в нижнее (или верхнее) плечо потенциометр, включенный реостатом. По конкретному терморезистору составите табличку для делителя U=f(T), можно даже в Exel набросать и график для себя построить, чтобы не считать вручную. И вся проблема. Ставите нужное напряжение, МК должен вычислить температуру или аппроксимировать по таблице, т.к. терморезистор штука нелинейная.
23.07.2010, 11:14
Я хотел как. Делитель представлен 2 резисторами, один из которых терморезистор. К одному концу делителя подводим напряжение, к другой на землю сажаем. К середине делителя подключаем АЦП, ну точнее контроллер с внутренем АЦП. Ну и контроллер в зависимости от напряжения на терморезисторе будем включать соответветствующие светодиоды (как бы модель в протеусе), типо температура низкая, высокая и т.п. Так вот есть средства в протеусе которые бы могли воздействовать на терморезистор, в виде температуры? что бы я в реальной симуляции мог добавлять убавлять темп. и смотреть на результат?
23.07.2010, 16:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ST_Senya
Не пойму жара что ли на мозги людям действует?
Придется все сначала.
1. Вашего конкретного терморезистора в Протеусе наверняка нет и не будет в перспективе, если только не задаться целью слепить модель самостоятельно.
2. Еще раз повторюсь - термисторы являются НЕЛИНЕЙНЫМИ элементами. Каким Макаром вы собрались связать изменение температуры с выходным напряжением делителя? Тем более, что до сих пор даже не упомянули что будет использоваться в качестве терморезистора. Например, для совкового ММТ-4 15кОм ваша зависимость будет как на картинке 1. Зависимости делителей для верхнего и нижнего включения Rx приведены на картинке 2. Среднее брал 15к. Поэтому, если у Вас термистор фирмы СуньХ..вЧай - Вам все равно потребуется зависимость U(t) для Вашего делителя и придется сидеть с тестером и кипятильником, чтобы "отстрелять" хоть несколько точек. Формула, после аппроксимации может получиться фиг знает какого порядка.
3. Если уж очень свербит можете поизголяться с использованием примитивов, например, источника напряжения, управляемого напряжением VCVS или AVCVS. На вход лепите один из существующих аналоговых температурных сенсоров и прописываете свою формулу зависимости. Картинка 3.
25.07.2010, 14:39
Про моделирование спросил просто потому что интересно, если такие средства в протеусе. Насчёт апроксимации, терморезисторы описываются полиномами второго и третьего порядка, а если уж точность большая нужна так и вообще сплайнами описать можно(главное чтоб процу хватало быстродействие не только этой галиматьёй заниматься). Для инкубатора мне вообще нужно знать всего 2 точки, точки минимума допустимой температуры и точки максимума допустимой температуры, градусником в итоге воспользуюсь. Ни каких таблиц ни каких преобразований, сравнивай себе 2 числа с АЦП и включай и выключай нагревательный элемент.
25.07.2010, 14:41
Но спасибо за помощь!))) вот ещё бы схемку простенькую термодатчика, просто в микрочипе там ещё кондёр вешают, и используют 3 резистора. AN777 дока. вот и думаю 2 резюка использовать или их схему)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
