Помогите разобраться с генератором
02.07.2010, 18:33
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Помогите разобраться с реле-регулятором (РР)от трактора (есть подозрение что РР дает перезарядку). Надо проверить его на стенде. У него есть следующие выводы: «Общий», «В+» плюс батареи, «D+» контрольная лампочка, «Фаза» генератора, «Щетки». Пробовал подключать следующим образом:
«Общий» - минус регулируемого ИП;
«В+» - плюс ИП;
«Щетки» - лампочка на 13,5 вольт (из старой гирлянды);
«D+» через 12 вольтовую (со щитка приборов ) лампочку на «В+»;
Лампочка подключенная к щеткам не горит при изменении напряжения от 12 до 15 вольт.
На «Фазу» генератора и «Общий» подаю 12В переменки 50Гц от отдельного источника питания.
(когда-то подключал другой РР, то без подачи фазы он не давал зарядки)
Результат тот же.
На тракторе генератор подключен «Общий», «В+», «D+», «Фаза», причем что странно при отключении любого из «В+», «D+» - зарядка пропадает. Что я делаю не так?
И еще вопрос зачем нужен вывод «Фазы» генератора? Пишут для тахометра и т.д., но в моем случае почему пропадает зарядка? У кого какие соображения поделитесь пожалуйста. Может есть даташит или схема подключения?
02.07.2010, 18:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с генератором
Не сосем понятно - Щетки» - лампочка на 13,5 вольт
у тебя генератор или двигатель постоянного тока?
02.07.2010, 19:28
Я снял РР с генератора и на столе подключал. Выводы щеток - это куда подключается обмотка возбуждения генератора, т.е вместо обмотки возбуждения я подключил лампочку на 13,5 вольт.
02.07.2010, 19:38
Вот комментарии.
02.07.2010, 19:50
Сказал спасибо: 40
на сколько я понимаю разницу между генератором и стартером,
на генераторе на щетках снимается переменка и через диоды постоянка, идет на регулятор а в стартере наоборот постоянка с акамулятора на щетки
02.07.2010, 23:24
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
посмотрите эту книгу. там есть все ответы на ваши вопросы
https://kazus.run/forums/attachment....6&d=1278098375
03.07.2010, 02:02
Сказал спасибо: 119
katzin, в отношении генератора Вы все перепутали, а в отношении стартера забыли о статорной обмотке. Рекомендую просмотреть "Учебник водителя третьего класса" раздел "Электрооборудование", там довольно просто и доступно описана работа этих агрегатов.
igor1000, тоже самое рекомендовал бы сделать и Вам.
Успехов.
03.07.2010, 06:03
Сказал спасибо: 40
Ну вот все забыл,вы правы.
Главное чтобы ТРАХТОР заработал.
03.07.2010, 08:27
Сказал спасибо: 432
Сообщение от igor1000
Почему бы не развеять сомнения замером зарядки прямо на тракторе? Сколько выдаёт? Полагаю, техника импортная, а у них "мода" на "кальциевые" АКБ, для которых зарядку делают до 14,5-15В - может и нет перезаряда?
Результат тот же.
Вроде всё верно подключили
А лампочка на D+ загорается при подаче питания, без подачи фазы? А с фазой?
А может на этом трахтуре не перезаряд, а как раз отсутствие такового, и РР просто нерабочее? Хотя ведь Вы говорите, что "при отключении любого из «В+», «D+» - зарядка пропадает.", значит есть
А может частоты мало подаёте на "фазу", потому и РР не "запускается"?...
Найдите и ознакомьтесь "для общего развития" даташит на MC33092a - специализированный контроллер для регуляторов, как раз с разрешением возбуждения по частоте с фазы, похоже "тема" та же.
Здесь наверное опечатка - имели в виду не «В+», а "фаза"?
Но вообще всё правильно (учитывая отсутствие дополнительных диодов, как в "обычных" регуляторах/генераторах типа ВАЗовских "восьмёрочных, и наличие "фазы") - «D+» это сигнал включения зажигания (через лампочку) для включения генератора, и по совместительству управление этой контрольной лампой. А фаза - "разрешение" выдачи регулятором тока на возбуждение, когда по этому сигналу и его частоте регулятор "видит" скорость вращения генератора, и ниже определённой частоты (стартерная прокрутка или обороты сильно ниже ХХ), возбуждения не выдаст. Поэтому при отключении любого из этих сигналов, зарядки (возбуждения) не будет.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
03.07.2010, 09:17
Сказал спасибо: 40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
