Помогите разобраться с дросселем в PIC программаторе
Непрочитано 16.06.2010, 20:44
b-v-v
b-v-v на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с дросселем в PIC программаторе
Доброе время суток.
Помогите пожалуста розобратся с дроселем.
Делаю програматор pickit 2 -все чудесно но тут проблемка с
этим дроселем на 680uh-не могу найти(в магазинах говоря ,что ими не торгуют- ваще)Пришлось смотреть в сторону скопленого железа а именно б/у плат.Да дросели там имеются ,но опять проблема с маркировкой как розпознать нужный номинал.Может ктото подскажет не опытному,какой номинал на фото (или какой искать)
Зарание большое радиоэлектронное спосибо.
ID:	8929   Нажмите на изображение для увеличения
b-v-v вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 20:48
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите розобратся с дроселем-плиз
681 = 680uH
331 = 330uH
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
b-v-v (17.06.2010)
Непрочитано 16.06.2010, 20:50
b-v-v
значит 681 -это он и есть(так все просто)
b-v-v вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 22:02
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
В программаторе небось дроссель в цепи питания стоит, можно было соседний номинал взять, там не критично.
issh.ru вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 00:28
b-v-v
С одной проблемой розобрался ,теперь другая .Чем заменить диод BAT85?
Последний раз редактировалось b-v-v; 17.06.2010 в 00:30.
b-v-v вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 01:59
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Любым доступным диодом Шотки с подходящими параметрами. Смотрите даташит.
Удачи.
Тип файла: pdf BAT85s.pdf (42.5 Кб, 109 просмотров)
kmf вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:14
b-v-v
По умолчанию Re: Помогите розобратся с дроселем
Смотрю даташит и глаза разбегаются,по каким характеристикам искать аналог?
Но унал с других источников что в ват85 (30v.0,2a.0.2w.5ns)
Ткните посалуста на конкретный диод подходящий для замены ват 85 .
Ногами не пинать -я токо начинаю покорять электронику.
b-v-v вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 15:05
issh.ru
b-v-v, выложили бы сразу схему устройства, которое хотите сделать.
Сообщение от b-v-v Посмотреть сообщение
http://www.elkos.com.ua/catalog_item_3498.html - это раз,
http://www.promelec.ru/catalog/3/165/0/0/ - это два. Там если навести на "краткое описание", то можно посмотреть основные параметры компонента.
issh.ru вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 15:22
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Сверкните схемой, тогда легче вам будет по советовать замену!
bocem вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 16:13
b-v-v
По умолчанию Re: Помогите разобраться с дроселем
Исправляюсь и выкладываю схему
b-v-v вне форума
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
[Решено] Помогите разобраться с закачкой проги в сотовый. Electric75 Цифровые сигнальные процессоры 2 22.12.2009 21:20
Помогите разобраться в трех соснах maximusmod Источники питания и свет 15 19.05.2009 07:16
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Помогите убрать защиту с PIC 16F876A за $700 Maximus_s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 20.11.2005 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
