ATmega128 АЦП
Непрочитано 05.06.2010, 02:23
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию ATmega128 АЦП
Собственно трабл. Мега128 упорно не хочет правильно читать ацп.
Код ниже. По схеме: питание-›резистивный делитель(15к/1к)-› мультиплексор 4051-› вход ацп.
Результат стабильный, в ~1,6 раза меньше ожидаемого...
Опора внутреняя, 2,56В.
Нога AREF соединена с AVCC. На эти ноги через резистор 180 Ом подается питание, емкость 0,1мкФ, после резистора.
Крутил-вертел - одно и тоже... Пните-ка ктонить...
#define ADC_CFG_REG     ADCSRA
#define ADC_MUX_REG     ADMUX
#define ADC_HIGH        ADCH
#define ADC_LOW         ADCL
#define ADC_FLAG        (1‹‹ADSC)
#define ADC_INT_CHNL    (1‹‹MUX1) //ADC2
#define ADC_INT_REF     (1‹‹REFS1)|(1‹‹REFS0)
#define ADC_START       ADC_CFG_REG = (1‹‹ADEN)|(1‹‹ADSC)
#define WAIT_ADC        while(ADC_CFG_REG&ADC_FLAG);
#define ADC_VREF        2.56
unsigned int ADC_Read(void)
  Word adc_val;
  ADC_MUX_REG = ADC_INT_CHNL|ADC_INT_REF;
  ADC_START;
  WAIT_ADC;
  adc_val.bytes.low  = ADC_LOW;
  adc_val.bytes.high = ADC_HIGH;
  return adc_val.uint;
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 06:24
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega128 АЦП
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Зачем подавать питание на AREF при внутренней опоре 2,56В? AREF нужно зашунтировать конденсатором и все. Так что - выводы рассоединить, резистор в идеале заменить на дроссель ›=10мкГн, если дросселя не найдется, то уменьшить номинал резистора до 20-30 Ом
Цитата из даташита:
The internal voltage reference options may not be
used if an external reference voltage is being applied to the AREF pin.
kison вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 06:57
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
У меня дорожка к арефу под чипом... Неужто из-за этого вретъ сволочь?
alberio вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 07:29
kison
Ну один вывод можно и поднять. А так врет из за этого - опора на AREF явно не 2,56В, а видимо около 4В получилась.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
alberio (05.06.2010)
Непрочитано 05.06.2010, 08:07
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Да, это оно, спасибо
alberio вне форума
АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus Flash_vrn Proteus 4 22.05.2010 05:20
Проблема с АЦП на PIC16C77 и PIC16F777 SonGoku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.01.2010 23:58
АЦП для SIMATIC S5 Petr61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.01.2010 16:58
нужна схема подключения процессора к АЦП operator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.12.2009 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
