ATmega128 АЦП
05.06.2010, 02:23
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
ATmega128 АЦП
Собственно трабл. Мега128 упорно не хочет правильно читать ацп.
Код ниже. По схеме: питание-›резистивный делитель(15к/1к)-› мультиплексор 4051-› вход ацп.
Результат стабильный, в ~1,6 раза меньше ожидаемого...
Опора внутреняя, 2,56В.
Нога AREF соединена с AVCC. На эти ноги через резистор 180 Ом подается питание, емкость 0,1мкФ, после резистора.
Крутил-вертел - одно и тоже... Пните-ка ктонить...
#define ADC_CFG_REG ADCSRA
#define ADC_MUX_REG ADMUX
#define ADC_HIGH ADCH
#define ADC_LOW ADCL
#define ADC_FLAG (1‹‹ADSC)
#define ADC_INT_CHNL (1‹‹MUX1) //ADC2
#define ADC_INT_REF (1‹‹REFS1)|(1‹‹REFS0)
#define ADC_START ADC_CFG_REG = (1‹‹ADEN)|(1‹‹ADSC)
#define WAIT_ADC while(ADC_CFG_REG&ADC_FLAG);
#define ADC_VREF 2.56
unsigned int ADC_Read(void)
Word adc_val;
ADC_MUX_REG = ADC_INT_CHNL|ADC_INT_REF;
ADC_START;
WAIT_ADC;
adc_val.bytes.low = ADC_LOW;
adc_val.bytes.high = ADC_HIGH;
return adc_val.uint;
Sex, Druggs, Rock&Roll
05.06.2010, 06:24
Re: ATmega128 АЦП
Сообщение от alberio
Зачем подавать питание на AREF при внутренней опоре 2,56В? AREF нужно зашунтировать конденсатором и все. Так что - выводы рассоединить, резистор в идеале заменить на дроссель ›=10мкГн, если дросселя не найдется, то уменьшить номинал резистора до 20-30 Ом
Цитата из даташита:
The internal voltage reference options may not be
used if an external reference voltage is being applied to the AREF pin.
05.06.2010, 06:57
Re: ATmega128 АЦП
У меня дорожка к арефу под чипом... Неужто из-за этого вретъ сволочь?
05.06.2010, 07:29
Re: ATmega128 АЦП
Ну один вывод можно и поднять. А так врет из за этого - опора на AREF явно не 2,56В, а видимо около 4В получилась.
05.06.2010, 08:07
Re: ATmega128 АЦП
Да, это оно, спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
