нужна схема подключения процессора к АЦП
15.12.2009, 17:13
Сказал спасибо: 9
(курсовая работа) задача: определение нелинейности переднего и заднего фронтов импульса
фронт импульса - 300 мкс, продолжительность - 300 мкс, спад - 300 мкс.
амплитуда - 5В. По моим расчетам необходимо иметь быстродействие ацп в 100 тыс.выборок/сек, чему внутренний ацп не соответствует (Там около 15) (=›ацп надо ставить внешний). процессор АТМЕГА8.
В общем мне нужна отлаженная схема подключения процессора и внешнего АЦП.
Помогите кто чем может. заранее всем спасибо.
15.12.2009, 18:30
Сказал спасибо: 441
Re: нужна схема подключения процессора к АЦП
1.Выбираем АЦП по вкусу. AD, TI, LT, NSC etc.
2.Открываем документацию и читаем. У АД и ТИ как правило приведены типовые схемы включения.
3.РЕализуем протокол обмена на Меге
15.12.2009, 22:44
Сказал спасибо: 9
выбрано. ADC08161 но насчет протокола - туман полный...
16.12.2009, 02:56
Сказал спасибо: 13
Сообщение от operator
А в чём туман?.. вы даташит на ADC08161 хоть одним глазом смотрели? страничка номер девять( http://eshop.engineering.uiowa.edu/N...1/DS011149.pdf), Figure 4. RD Mode (Pipeline Operation) всё доступно разрисовано...
16.12.2009, 03:08
На сколько точно надо определять нелинейность? Можно поставить три компаратора на разный уровень растущего напряжения. Разность по времени будет определять нелинейность.
16.12.2009, 07:28
Сказал спасибо: 9
с точностью до 20%
курсовая по контроллерам
16.12.2009, 07:41
с точностью до 20%
Не для курсовой не интересно. Небось кроме как на бумаге, больше никуда не пойдет. Так и не узнаем, работает или нет. Могу скинуть примерчик на МК с предложенном мной вариантом на компараторах. Я там отвел 2 по 8 бит, которые будут определятся линейностью. Надо только доработать чуток. Сейчас этим занимаюсь. Увлекательно. Все на 40ой логике ))
16.12.2009, 19:38
Сказал спасибо: 9
Ну да... наверное не пойдет. но определение нелинейности-очень специфичная задача. сегодня запутил атмега8 + ADC0801.
А можно примерчик?
(почта skef2009ya.ru)
16.12.2009, 21:20
Проект в протеусе 7.6 SP0 прилепил. Я его чуток не доделал. Два счетчика справа в момент сигнала RES1 содержат 8 бит инфрмации. Вычитая одно из другого получим некую величину, зависящую от линейности. Там на графике хорошо видно, как зависящую. Если в разнице ноль, значит линейность хорошая. Чтобы повысить точность с 8 бит до 14, надо увеличить частоту CLK до 1,6 с копейками Мгц и сместить сигнал RES1 на последний бит счетчика-ограничителя. Да там не сложно, разберетесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
