Нужна помощь по ОУ
Непрочитано 12.05.2010, 15:09
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь по ОУ
Доброго времени суток.
Встала у меня проблема с ОУ, собственно задача такова, что из сигнала амплитудой 0-3,3 вольта нужно сделать сигнал амплитудой 0-5 вольт. Почитав статью на сайте gaw.ru о ОУ. Решил использовать прямую схему включения операционника. Расчитав резисторы пришел к схеме(во вложении). Но вот проблема, он мне больше 3,66 вольта не выдает хоть ты его тресни. Уважаемые знатоки, растолкуйте что я сделал не так и как выйти из ситуации?
Тип файла: pdf oa.pdf (9.5 Кб, 78 просмотров)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 15:18
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Нужна помощь по ОУ
У 324 операционника регламентировано выходное напряжение - 3,5 В. По пробуй другой операционник, ченить типа OP291
_guardianangel вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 15:31
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
Не учтено внутреннее падение напряжения.
Необходимо поднять напряжение питани.
Удачи!
tkachuk01 вне форума
Сказали "Спасибо" tkachuk01
Nikopol (12.05.2010)
Непрочитано 12.05.2010, 15:34
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
У LM324 максимальное выходное напряжение VCC-1.5В. Повысьте напряжение питания, как уже здесь предлагалось, по крайней мере до 7В и всё будет пучком !
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Непрочитано 12.05.2010, 16:10
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Да, не внимательно я просматривал мануалы , всем спасибо.
Я вот сейчас скачал мануал на OP291, и не могу найти какое у него падание, может кто то подскажет?
Nikopol вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 16:13
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
если он не от и до (rail-to-rail)
то стандартное
Удачи!
Непрочитано 12.05.2010, 16:30
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
При однополярном питании +5.0 В выходное напряжение для OP291:
для нагрузки 2ком от 0.045В до +4.85В
для нагрузки 100ком от 0.004В до +4.99В
Непрочитано 12.05.2010, 16:35
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Теперь все стало на свои места, разобрался. Буду исправлять ошибки.
Nikopol вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 21:06
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Думаю подтягивающий резистор примерно 2,2К с выхода LM324 к плюсу питания 5В может помочь. Хотя не уверен, не пробовал.
Тупо цена, кхы, здесь LM324N 0,16 евро, OP291 в здешних магазинах не водится, замена примерно некий MCP Микрочипа, однако цена в разы выше.
Popeye вне форума
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Mega16 нужна помощь Alex_Megavolt_79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.03.2010 03:03
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
