Mega16 нужна помощь
Непрочитано 02.03.2010, 02:28
Alex_Megavolt_79
Аватар для Alex_Megavolt_79
Сказал спасибо: 8
Alex_Megavolt_79 на пути к лучшему
По умолчанию Mega16 нужна помощь
Доброго времени суток. Нужна помощь, мозги уже закипают. Перебрал всё и саму прогу, и даташит, и прикрепляемый файл m16def.inc. Нужно организовать временные промежутки на таймерах, к примеру для часов. На тиньке2313 всё ок получалось, а на меге не идёт. Вместо перехода в нужное время на нужном векторе прерывания стрелка AVR studio в режиме симуляции оказывалась на этой строчке:
nop ;rjmp ADCC ;ADC Interrupt Vector Address
или на этой:
nop ;rjmp URXC ;UART Receive Complete Interrupt Vector Address.
Подскажите что я не так сделал. Исходник прикрепляю.
Тип файла: txt Proba.txt (3.7 Кб, 68 просмотров)
Alex_Megavolt_79 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 02:35
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Mega16 нужна помощь
Замените rjmp на jmp.
Вектора в М16 по два слова, так что пропуск вектора это два nop-a, а не один как у Вас сделано.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Alex_Megavolt_79 (02.03.2010)
Непрочитано 02.03.2010, 02:41
Alex_Megavolt_79
Сказал спасибо: 8
Спасибо заработало. Блин а почему так сделано? Что два слова на вектор? Случаем не из-за того что идёт адресация памяти двухбайтная
Непрочитано 02.03.2010, 02:44
kison
Сообщение от Alex_Megavolt_79 Посмотреть сообщение
Потому, что rjmp банально не обеспечивает переход по всей доступной памяти. Ее диапазон +-2 килослова == +- 4 килобайта. Так что при флеши ›8 килобайт нужно уже использовать jmp.
kison вне форума
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Все просто в тиньке разница в адресах соседних прерываний 1 слово (2 байта) по этому затычка nop работает. В 16 меге между векторами прерываний разница 2 слова (байта). по этому в качестве затычки следует использовать по 2 nop. А в качестве перехода на обработчик прерываний команду jmp. Или дописать по nop после каждого Вашего rjmp.
Пример прилагается
Тип файла: txt Proba.txt (3.8 Кб, 58 просмотров)
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
Sergey_Vl (19.08.2012)
Непрочитано 02.03.2010, 02:46
Alex_Megavolt_79
Сказал спасибо: 8
А ещё вопрос можно? Сторожевой таймер всё равно сбрасывает через 2 сек. Вроде правильно инициализировал верно и в основном блоке сбрасывает регистр таймера
Непрочитано 02.03.2010, 02:48
Alex_Megavolt_79
Сказал спасибо: 8
спасибо после поста kison допетрил что нужно две команды nop ставить
Непрочитано 02.03.2010, 02:50
kison
Это в железе или в симуляторе?
kison вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 02:51
Alex_Megavolt_79
Сказал спасибо: 8
В симуляторе конечно, до железа не дошёл пока
Непрочитано 02.03.2010, 02:58
kison
В симуляторе ватчдог поддержан криво и неполностью. Где то в хелпе к студии о этом написано. Да и смысла от него в симуляторе нет.
kison вне форума
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Семисегментные индикаторы, нужна помощь 2517212 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 02.03.2010 16:28
Нужна помощь по интернету kykumber Автоматика и аппаратура связи 1 01.12.2009 11:08
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
