Нужна помощь ORION tv8201
13.01.2010, 01:46
Нужна помощь ORION tv8201!греется сильно строчный транзистор!слышен характерный свист!растра нет.грешу на ТДКС!какой нужен стоит по ходу не родной!тельчик паханный!
15.01.2010, 05:02
Сказал спасибо: 119
Re: Нужна помощь ORION tv8201
А какие напряжения: питания строчной, питания кадровой, видеоусилителей. Обычно, когда летит ТДКС, строчный транзистор не греется а вылетает.
Удачи.
15.01.2010, 09:14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
kmf, Бери бубен, бум помогать ремонтить. Принцип - угадайка
Насколько сильно, что на управлении, форма сигнала?
Свист чего? Флайбека, БП, или ребята за окном балуются? Что с питаниями на вторичке ТДКС?
А с этим на гадалка.ру, даже тот что не родной, может быть аналогом. И какой стоит?
16.01.2010, 02:20
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Elektron2006
kmf, Бери бубен
Дружище, не по адресу. Внимательней читайте посты, начиная с первого, и обращайте внимание на их авторов. И мы с Вами не настолько знакомы, что бы обращаться ко мне в таком тоне.
Если Вам не понятно то
Сообщение от kmf
это и есть, как Вы называете
А танцевать ли с бубном или нет, давайте дождемся ответа хозяина темы. А ели хотите посостязаться со мной в знаниях, пожалуйста, в личку, E-mail, ICQ, поскольку, считаю здесь это не уместно. С сим разрешите откланяться.
16.01.2010, 07:35
kmf
Я может невнятно выразился, извини. Имелось ввиду помогать топикстартеру.
16.01.2010, 16:15
добрый день уважаемые !!!топик по ходу это я?дело такое шасси -Professional-7030, Центр проц-uP83C055, памятьPCF8584,В.У.TEA5101, НОТ-S2000PF, БП-ТЕА-2261.( S2000АF). попал ко мне весь перепаханный он проработал около года и крякнул блок питания(PWR-7000), сгорел ключ ( S2000PF) все диоды моста, ТЕА2261, ДРОСЕЛЬ сетевой расплавился .НОТ-S2000PF вылетел.БП востановил поставил НОТ-опять 25!пересмотрел все цепи строчки.напруга в норме.заменил все электролиты по цепи ..еще один готов!понял думаю фуфел подсунули на радиорынке.. поставил супер пупер вроде живой еще !вот и грешу на ТДКС ...может кто знает какой должон там быть?стоит eldor 1352.0006
...потянет он трубу 82 -ую?
jack
16.01.2010, 17:56
13520006
Частота строчной развёртки 15 кГц.
Высоковольтное напряжение 31.8 кВ.
Угол отклонения луча кинескопа 110 град.
Подходит для телевизоров:
PHILIPS CHASSIS: PV4
Аналоги:
1 . 1342.0052
2 . 1342.0052 A
3 . 13420052
4 . 13420052A
5 . 1352.0006
6 . 13520006
7 . HR8712
По напруге похоже 31.8 кВ.
Сказали "Спасибо" Elektron2006
16.01.2010, 18:04
спасибо, уже хоть картина начинает прояснятся! HR8416 посоветовали мне не подскажешь он как!? заранее премного благодарен!
jack
16.01.2010, 21:36
HR8416:
LAVIS CHASSIS: 4400
ORION CHASSIS: 4400
ORION CHASSIS: 7000
SEI-SINUDYNE CHASSIS: 16:936
SEI-SINUDYNE CHASSIS: 4400
SEI-SINUDYNE CHASSIS: 4410
SEI-SINUDYNE CHASSIS: B7000STPAL
SEI-SINUDYNE CHASSIS: C7000
TECNIMAGEN CHASSIS: 4400
TRANS-CONTINENTS CHASSIS: 11AK19
Если твоя шаська есть в списке - ставь.
16.01.2010, 23:06
ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!значит будем искать такой!найду поставлю отпишусь!
jack
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
