Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель
Непрочитано 12.10.2009, 21:00
stg_44
stg_44 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель
Для сборки драйвера питания лазера нужна микросхема LM317, которая бы поддерживала ток 3в. Так как такой схемы под рукой не оказалось,
у меня возникает вопрос, где такую можна найти или можна ли ее заменить на одну из имеющихся(из старого БП):
cep603al; sbl2040oct; c4106(mod2);c5353 ?
stg_44 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 22:44
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь с микросхемой LM317
В старом БП Вы точно (120%) ничего подобного не найдете. А вот на старых (Socket5, Socket7) материнках встречаются линейные стабилизаторы в корпусе TO-220 с приличным выходным током (пример - LT1084/1085/1086, LX8383/8385). Информация по этим (и указанным выше) компонентам есть на
http://alldatasheet.com/
или
https://kazus.run/datasheets/search/
Удачи!
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
stg_44 (14.10.2009)
Непрочитано 13.10.2009, 14:30
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Что такое ток 3В? Для начала изучите закон Ома. Затем прочитайте даташит и по 1 формуле рассчитайте требуемые сопротивления.
Если лень считать, хотябы подумайте почему выбраны номиналы в прикрепленном файле.
Тип файла: doc Ток 3А.doc (26.5 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось MisterDi; 13.10.2009 в 14:48.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
stg_44 (14.10.2009)
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
