Проблема: 64 bit & USB driver proteus'a
17.03.2010, 22:09
 Помогите пожалуйста!!! Установил протеус 7.6 SP0 на Windows 7 Ultimate 64bit. Сам протеус встал, а вот USB драйвер не устанавливается: "This version of Proteus USB Drivers does not support 64-bit Windows versions".
Вопрос - дело в Windows или процессор тоже на это влияет?
18.03.2010, 03:02
Сказал спасибо: 19
Re: Проблема:64 bit & USB driver proteus'a
Ставьте драйвера на виртуальную 32-битную машину, её IP адрес нужно ввести в свойствах микроконтроллера.
18.03.2010, 11:34
Спасибо, буду пробовать. О результатах отпишусь.
19.03.2010, 01:44
Поставил Sun VirtualBox - все заработало. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
19.09.2011, 00:23
А можно ссылку на драйверы
19.09.2011, 07:28
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Agrovispel
Можно.
ПУСК =› Все программы=› Proteus 7 Professional =›Virtual USB =› Install USB Drivers или Uninstall USB Drivers (если уже стоят).
Сама папка с дровами USB Drivers находится там, куда установлен Протеус.
Достаточно?
19.09.2011, 16:58
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
поставьте Linux и забудьте эти проблемы
19.09.2011, 21:49
Сообщение от b_raven
Причем тут линукс ? Или протеус работает в нем ? чере Wine не предлагать
20.10.2011, 20:11
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Проблема: 64 bit & USB driver proteus'a
Вот эти дрова у меня на Семерке 64-bit заработали: Proteus_USB(x64)_Drivers
Только не помню откуда содрал....)))
20.10.2011, 21:07
Сказал спасибо: 19
Virtual USB в Proteus 7.10 полностью поддерживает как 32-, так и 64-разрядные версии Windows.
Другие решения не тестировались, и наверняка не будут работать в полной мере.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
